Wir haben draussen 1,5 Grad und der Zuheizer will nicht. Habe die Hand vor den Auspuff gehalten, aber es rührt sich nix. Was kann ich testen oder soll ich zum Boschdienst ?
Zuheizer ohne Funktion
T4Niels -
12. November 2007 um 10:10
Hatte ich heute auch, habe meine Tochter zur Schule gebracht. Nach 1 Km habe ich nachgesehen, lief. Dann zurück. Da lief er nicht mehr Außentemperatur 3°C laut Climatronic-Anzeige.
diese postings kommen irgendwie jedes jahr wieder, die fehler sind immer die gleichen
einfach mal in der suche rumlesen
Zitat
Original von xlspecial
diese postings kommen irgendwie jedes jahr wieder, die fehler sind immer die gleicheneinfach mal in der suche rumlesen
Da hast du völlig Recht. Ich habe gesucht und habe auch 2 Postings gefunden. Das hier und dieses. Aber es geht schon damit los, dass ich nicht weis wo die Teile sitzen :(. Leider sind da keine Bilder dabei
Servus,
das ist zu 80% immer die Glühkerze. Hatte ich jetzt schon bei 4 Zuheizern. Einmal war es die Elektronik.
Kann man alles ausbauen ohne den Zuheizern zu entfernen.Glühkerze kostet um die 28€
Gruß, Torsten
Zitat
Original von ToSch
Servus,das ist zu 80% immer die Glühkerze. Hatte ich jetzt schon bei 4 Zuheizern. Einmal war es die Elektronik.
Gruß, Torsten
Und wenn du mir jetzt noch sagst wo ich hinlagen muss um das Ding auszubauen wäre ich dir sehr dankbar. Eventuell hast du auch ein Bild ?
Mal interessehalber:
Macht der Zuheizer irgendwie Geräusche?
Meine im Standgas immer ein "surren" zu hören, ähnlich wie wenn das Gebläse für den Innenraum auf Stufe 3-4 läuft (was in desem fall aber nur auf 1-2 ist, was man im Stand nicht hört).
Ist mein erster Winter mit dem T4 und unter 5° Grad fiel mir das jetzt schon öfter auf.
Zitat
Original von GP-Torsten
Mal interessehalber:Macht der Zuheizer irgendwie Geräusche?
Nein es tut sich nix
Hi!
Zuheizer soll normalerweise vorne links,im motoraum unten verbaut sein,
Einfach auspuf verwolgen.
Bin nicht sicher ob Du ohne motorwane abnehmen dran komst -
Ok, ich probiere es mal (ich hoffe man wird mir das Ausleihen der Bilder verzeihen):
Diese Schrauben lösen
Darunter ist die Glühkerze:
Das geht alles von oben ohne den zuheizer ausbauen zu müssen. Einfach mal neben der Batterie in Richtung Fahrbahn schauen. Da wird man fündig.
Gruß, Torsten
Bilder ? Wo ist was ? Wie baut man aus ? Wie reinigt man ?
Wie immer: t4-wiki. de
Stichwort: ZuheizerGrüße
Klaus-TDI -
Kannst Du natürlich zuerst machen lassen, aber ob es was bringt ?
Zitat
Original von ToSch
Das geht alles von oben ohne den zuheizer ausbauen zu müssen. Einfach mal neben der Batterie in Richtung Fahrbahn schauen. Da wird man fündig.Gruß, Torsten
Dann zeig mir bitte mal, wie Du das beim 111kW-Motor machst.
Was meinst du Bernd Glühkerze wechseln oder Fehlerspeicher auslesen ?
Übrigens
Zitat
Original von Bernd 75kW
Er hat doch aber einen 75KW.
So war beim Freundlichen. Die Sicherung war defekt. Neue rein, geht kurz, dann fliegt die Sicherung wieder raus. Er meine man könnte die Glühkerze wechseln Kostenpunkt 150 Euro. Die Kerze allein kosten 52,84 incl. MwSt
dann ja lieber selber wechseln für nur 28@
"man könnte die Glühkerze wechseln"
Ich mag *auf-Verdacht-Reparaturen*
Was für eine Glühkerze kommt da rein ? Hat jemand Fabrikat und / oder eine Teilenummer (nicht VW)
