ola...
die innenbeleuchtung geht nicht an, wenn ich die schiebetür aufmache. wo könnte der fehler stecken? ist ziemlich lästig immer die beifahrertür aufzumachen, um was zu sehen...
Schiebetür
Hallo Don Pedro,
Schau mal nach dem Schalter ob der leicht läuft. Meine Schiebetüre hat drei Schalter mit Kontaktfläche. Ich hatte das auch. Flächen gereinigt, Licht geht.
MfG Gerhard -
die Schiebetür hat auch einen Tütkontaktschalter, aber ohne Kontakt fliesst kein Strom...ohne Strom kein Licht.......blank machen Kontakt.....Strom fliesst....Licht brennt ....habe fertig......adios muchacho, grazias, de nada....:D
danke für den tipp... wird wahrscheinlich wirklich nur nen kontaktproblem sein.
Zitat
Original von Bullirider
Hallo Don Pedro,
MfG Gerharddas teil mit den drei kontaktflächen und den federstiften gegenüber hat mitm licht aber nix zu tun.
das sind die kontakte für die zentralverriegelung.der schalter sitzt extra.
kontaktprobleme sind bei den dingern häufig.
ausbauen und rinigen (wie multi-fanfare schon schrieb), oder fürn paar euro nen neuen holen,
der aber auch nicht länger hält... -
Den Kontaktschalter (ein Stift an der B-Säule) ein, zwei mal schnappen lassen, dann lößt sich meistens die Korrsion zw. den Kontakten, und das Licht müßte dann wieder gehen. Evtl. ausbauen (kleine Kreuzschlitzschraube) und mit Kontaktspray behandeln.
werde morgen bei tageslicht die tipps ausprobieren und hoffen das mir ein licht aufgeht
ansonsten stell ich sofort ne neue anfrage...danke im voraus! -
Jetzt ging bei mir das Licht aus...
Ich habe das gleiche Problem wie schon beschrieben, nur die Lösung funtzt bei mir leider nicht.
An dem Schalter müssen doch zwei Kabel an kommen, da ja zwei Kontakte??! Nur bei mir ist nur ein Kabel?!
Ich hab so die Vermutung das das zweite Kabel in den Rahmen gerutscht ist, komm ich da rigendwie ran ohne
den halben Bus zu zerlegen?Es ist echt nervig ohne Licht
der schalter an der schiebetüre hat nur ein kabel.
eizig der an der fahrertür hat zwei.
hm...dann ist das bei mir doch ein anderes Problem
Habt ihr evtl. noch eine Idee für mich? Weil die Kontakte/Kontakt hab ich schon sauber gemacht
aber trozdem geht das Licht nich an bei offener Schiebetür. Sobald aber die Fahrer bzw. Beifahrertür oder
Heckklappe offen ist brennt das Licht
Was kann das sein?grüße Chris
schraub den Schalter an der B-Säule / Schiebetür heraus und leg das Kabel an Masse. Brennt dann das Licht - Schalterkontakte marode.
Brennt dann nichts - Kabel marode. -
Wenn es das kabel ist, ich wills nicht hoffen, aber wie komm ich da ran um es neu zu machen? Gibt es da von unten noch eine Öffnung?
thx für den Tipp
erstens läuft das kabel oben lang,
zweitens isses nicht der fehler. -
thx für den Tipp
Hi,wenn es das Kabel ist - was mich wundern würde - kannst du nur die Verkleidung an der B-Säule abmontieren - wahrscheinlich sogar den Himmel-
Alternativ kannst du ein Kabel zum Türkontakt der Beifahrertür legen. Das geht unter der Verkleidung und Teppich nach vorne relativ einfach - also
Massekabel vom Türkontakt vorne auf den Schalter an der B-Säule. -
Da will ich echt hoffen das es bei mir der Schalter ist, komplette Verkleidung runter, muss echt nich sein
Dann versuch ich morgen mal mein Glück -
wie du schon geschrieben hast, es war der Schalter. Der eine Kontakt war angegammelt.
Sauber gemacht, Kontaktspray druff und siehe da...es LEUCHTETgrüße Chris
der aber auch nicht länger hält......der oberste der drei Federstifte hat scheinbar keine Feder mehr !!! Wenn ich die Türe schließe geht nicht immer die ZV (auch Temperaturabhängig). Kann den Stift rausziehen, schließen, dann schließt die ZV. Kann ich das kompl Teil ausbauen u die Feder ersetzen ???
LG
Schiebetüre - Frage:
Das Teil mit den drei Kontaktflächen und den Feder/Stiften...der
ich die Türe schließe geht nicht immer die ZV der Schiebetüre, (auch Temperaturabhängig).
Kann den einen Stift rausziehen, (von sich aus bleibt der drinne) schließen, dann schließt die ZV ! Die anderen Stifte sind immer durch die Federn auf Spannung. Kann ich
