Beim letzten Bauen ist es aufgefallen. Jetzt ist das Ersatzteil verbaut.
Nicht zuletzt auch durch schmitt Unterstützung Getriebe austauschen AAB 2.4D
angestachelt, habe ich mir heute mal die halbe Stunde Zeit genommen, und die neue Stütze verbaut.
Tatsächlich wurde das Teil im Lauf der Jahre von Guß in Alu ersetzt. Der Gewichtsunterschied bei diesem kleinen Teil ist enorm.
Dazu muss die Motorschutzwanne demontiert werden.
Die Stüze ist mit fünf Schrauben ( 13, 18, 21 SW) befestigt, an eine kommt man nur fummelig ran.
Da stört die lenkung etwas.
Sind die Schrauben entfernt, kommt der stabile Montierhebel zum Einsatz. Zwischen Vorderachse und Getriebe geschoben, läßt sich das Paket die erforderlichen etwa fünf cm nach vorne bewegen.
Die Stütze nach oben schieben und dann um 90° nach rechts (Beifahrerseite ) kippen.
Geht mit entsprechend langem Hebel alleine.
Ergebnis: Die Übertragung von Vibrationen auf das Fahrzeug haben deutlich abgenommen.
Der (Benzin) Motor scheint noch "runder" als ohnehin schon zu laufen. Speziell beim herunterschalten des bei mir verbauten Automatikgetriebes gibt es kein Rucken mehr. Ein Klappergeist ist verschwunden.
701 399 201 AH lautet die Teilenummer.
Preis: um die 110 €uro, aber nach knapp 14 Jahren und 208.000 km zu verschmerzen. das Ergebnis ist schon überzeugend.
Vielleicht können die Teilespezis unter uns mal herausfinden, in welchen Fahrzeugen mit welchen Getrieben dieses Teil noch verbaut ist.
Ich weiß, dass es auch im AAB verbaut ist.
grüße vom step
