hab meinen Bulli nun endlich mal der Erde etwas näher gebracht.
vorne gefällts mir ganz gut aber hinten hatte ich mir etwas mehr erwartet was die tieferlegung betrifft. hab federmit 45mm verbaut. meine frage ist nun wird sich das noch etwas setzten oder bleibt das nun so??
Federn eingebaut und Frage dazu
TrapoRR -
8. April 2008 um 19:54
Da setzt sich nur was, wenn du ordendlich was einlädst
Gruss
Joey -
Zitat
Original von joey104
Da setzt sich nur was, wenn du ordendlich was einlädstGruss
Joeyja is schon klar! aber meistens gehts ja nach ner weile auch noch bissle runter oder? also minimal jetz
Wenn nichts einlädst, dann bleibt der so.
Habe auch nur 40mm drin, recht wenig, ärgere mich,das ich nicht gleich 60 oder 70 mm genommen habe. Der Fahrkomfort ist aber verändert, der liegt jetzt hinten nicht mehr ganz so komfortabel. -
Da setzt sich nur was, wenn du ordendlich was einlädstAußer er hat die weichen Weitec verbaut - die haben sich bei mir freiwillig um ca. 30-40 mm "gesetzt"...
Daher sind sie dann ja auch rausgeflogen.
Grüße, Martin
Ein paar mm setzen sich die H&R Federn aber auch noch
Hi
wichtig ist halt das die Federenden in den angeformten Stellen sitzen.
Sonst könnte ich mir vorstellen das das Ende wegbrechen kann .
Ursich meine das meine H&R auch ein wenig gebraucht haben um ihre "endgültige" Form anzunehmen .
also meine H&R haben sich auch ein wenig gesetzt, aber nicht wirklich viel. Überlege nun auch, was ich da hinten mache, denn so gefällt es mir nicht so recht.
Hat jemand von euch schon mal Federn pressen lassen?Gruß
Bert
Zitat
Original von BertB
Hat jemand von euch schon mal Federn pressen lassen?Dünneren Teller einsetzen zuvor in Betracht gezogen?
Grüße, Martin
habe vor circa einem monat auch H&R verbaut. durch meinen schrank
ist die eine seite nun 45mm tiefer und die andere 20mm tiefer. was kann man da machen? soll ich die federn mal links und rechts tauschen? -
Hi
der Unterscheid ist recht heftig. (war doch bestimmt auch vorher ZTeil schon da ?)
Man kann einen Teil durch die Drehstäbe vorn ausgleichen , aber wenn es , wie du schreibst 25mm Untertschied sind, dürften unterschiedliche Teller zu verwenden die bessere Wahl sein.
Ein bissi scheif ist es zB beim Callifornia auch.
Urs -
mit den orginalen lag der unterschied bei knappen 15mm. ich dachte, ich müsste nun noch eine weile warten, bis die andere seite auch runterkommt. wollte erstmal warten bis sich alles gesetzt hat, dann unterlegen und die drehstäbe anpassen. danach noch spur nachtsellen lassen.
wie lange brauchen die H&R circa bis sie sich gesetzt haben? -
Hab ich nicht gemessen.
nach ca. 1 Jahr nach Verbau habe ich entschieden das ich wieder etwas höher muss . (Gastank und andere Gründe) Hab Unterlagen drüber gelegt.
