mein Heckwischer ist arbeitswütig. Einmal eingeschaltet (bei laufenden Motor) hört er nicht mehr auf und läuft im Dauerbetrieb. Ist nur durch Zündung aus auszuschalten.
ABER: Der Fehler tritt nur auf, wenn der Motor läuft. Bei nur Zündung an, ist alles OK.
Das Relais "72" habe ich bereits erfolglos getauscht. Was spielt denn da noch alles mit an Elektrowerk? Entlastungsrelais?- Am Wischermotor kann es ja nicht liegen, dem ist es ja egal ob der Motor läuft oder nicht.
Danke schon mal vorab.
Michael
