Benötige Eure hilfe bzw. Ratschläge !!
Habe einen T4 2,0 Ltr.Benziner bei dem ist leider heute das Hitzeblech vom Hosenrohr abhanden gekommen
Es wurde schon mal geschweißt und mit Schellen befestigt,nun hörte ich ein klappern,es waren nur noch die schellen am Hosenrohr aber das Blech ist abhanden gekommen.Nun meine Frage was mach ich Neuses Hosenrohr 220€ aber das montierte ist aber noch Top außer dem Hitzeblech !
Kann ich auch ohne das Blech weiterfahren oder wird die Hitze zu groß ???
Danke schon mal für Eure mit Hilfe
Hilfe !! Hitzeblech am Hosenrohr weg !!
sers,
ich würd ohne weiter fahren und dafür regelmäßig nach dem rechten schauen, ob irgendwo hitzeschäden an der spritzwand zu sehn sind.
Fahre ohne mehr als 4 jahre
bei dem Auto meiner Frau (Golf 3 ) fehlt das schon seit ein paar Jahren,
hat noch keiner beanstandet.
Micha -
Es geht mir halt nur um die Hitze !!!!
ich glaube nicht wirklich ,dass Blech sehr viel kühler als Hosenrohr selbst ist...
Die Werkstatt bzw. ADAC sagte mir da ich viel mit Anhänger fahre würden beide etwas daran machen was aber genau hat keiner gesagt !!!
Evtl sowas verkleben verbauen gibts auch billiger nur mal als anhalspunkt
Die "stehende" Luft im Hitzeschutzrohr schirmt schon ab, ich habe lange überlegt, ob ich schreiben soll, dass du das einfach ignorieren sollst. Während der Fahrt brauchst du das wohl eher nicht, aber wenn du mal im Stau stehst Das Krümmerrohr heisst auch Flammrohr, das kann schon mal recht heiss werden. Warte da mal ein paar Erfahrungsberichte ab, die hier noch kommen. Aber ich glaube nicht, dass VW das aus Gaudi so konstruieren hat lassen bzw so konstruiert hat. Du merkst es auch, wie heiss das Rohr wird, wenn du nach ner längeren Autobahnfahrt mal den Boden um die Gangschaltung abtastest, da wird es trotz Schirmblech deutlich warm.
Heiß wird das Ding nicht im Stau, sondern bei Vollgasfahrt, besonders wenns nen Berg hoch geht und der nötige Fahrt/Kühlwind fehlt.
Am einfachsten dürfte das oben genannte Isoliergewebe sein, das gibst auch als Band um längere Rohre zu umwickeln.
