Hab inzwischen auch meinen Berger Heizlüfter bekommen - diesen Thermal 2000. Also mal flux nachgemessen - was der denn so verbrät.
Ergebniss:
Beim Einschaltet geht er kurz auf fast 3kw hoch - danach runter. Die Leistung pendelt sich je nach Lüftergeschwindigkeit im Bereich 1200 bis 1800 Watt ein. Nach einer Weile Betrieb geht er dann in der Vollgasstellung auf 1500w runter. Im Eco Betrieb liegt die Leistung abhängig von der Lüfterstellung zwischen 300w und 600w. Schaltet man den Heizlüfter zunächst auf Eco und lässt ihn aufheizen, zieht er beim Umschalten auf die normale Stufe nur noch knapp über 2kw. Wer also Probleme mit fliegenden Sicherungen beim Einschalten hat, der schaltet eben stufenweise ein.
Die Angaben aus den technischen Daten des Heizlüfters stimmen nicht wirklich. Beim Warmlaufen zieht er deutlich höhere Leistungen, geht dann aber runter auf die angegebenen Werte.
Zum Vergleich hab ich auch mal meinen bisherigen 10Eur Heizlüfter aus dem Baumarkt gemessen. Angegeben ist das Ding mit 1800w bis 2100w, verbrauch liegt tatsächlich bei 1780w.
