bin beim Surfen auf den da gestossen:
http://www.t4specialist.nl/
Der hat Cromringe für "Nur 145,00" plus MWST. versteht sich. Hat jemand schon mal sowas selbst herrgestellt???
oder Golf-Tacho:
Nachtgruss,
C@.
...Morgengruss.
,,das funktiert - auch die Bedientasten am Lenkrad
Hast Du soetwas schon einmal gemacht - interessiert mich!
Photos von meinem Schicke ich Dir heute nachmittag per Mail - kannst Du bitte welche hier reinstellen?
Gruß,
Michael
Abgesehen davon das ich die dinger nich so schön fifinde, guck mal bei Ebay.
Außerdem hat irgendeiner im Forum erzählt das er dabei ist die dinger zu machen.
MFG basti
"15 Minuten Einbauzeit"
Hm... Viel kann an den Ringen also nicht dran sein.
CU Martin
also, so weit, wie ich weiß sind das nur ein paar abgedrehte alu- oder edelstahlringe, die dann poliert, und angeklebt, fertig! das kann also nich soo schwer sein, die dinger herzustellen, wenn man die möglichkeiten dazu hat!! aber wenn ich mich recht entsinne hat mein ´96er tachos, die nach unten hin nich als kreis geschlossen sind, da bin ich dann mit meinem latein am ende, wie man da was passendes baut...
Ring herstellen, anhalten makieren und den uneren Teil raussägen.
MFG Basti
*dummfrag*
Das Lenkrad vom C@rsten?
CU Martin
jetzt grad fiel mir noch auf, da ist ja auch so ne chromblende um die MFA, die hab ich ja noch garnich gesehen, wie wird die gebastelt??
...das Lenkrad auf dem Photo mit den Golfarmaturen aus dem Beitrag von Carsten...
das ist das Lenkrad mit Navi und Radiosteuerung. Ich glaube auch dewr Tempomat ist da vom Lenkrad aus bedienbar.
Paket ist angekommen, vielen dank nochmal.
Bin schon fleißig am Basteln, hoffe der Bus ist heute abend wieder afhrbereit, sonst komm ich nicht zur arbeit. Immomen sieh er Caotisch aus.
Bau die Mittelkonsole grade um, das ich noch ein fach für den DVD Spieler habe.
MFG Basti
@All
Würde ein solches Lenkrad - wie auf dem Bild - gerne in meinem T4 nachrüsten...von welchem Auto (Golf/Passat) - wie wird die Fernsteuerung am Navi usw. angeschlossen?
Worauf muss ich achten?
das lenkrad stammt vom passat, soviel ich weiß. zum anschluss solltest du dich mal mit tomb (cheffe von navisys.de) kurzschließen. der weiß bei sowas meistens rat.
was mich an den bildern stört: da fummelt der die chromringe und das lenkrad rein und verhunzt die schöne optik dann mit so einem dummen nichtraucheraufkleber... heul
Hi Leut,
also das Bild was C@rsten da reingesetzt hat,
is wenn ich richtig nachdenk glaub ich vom ugs aus dem gelben Forum.
Und das Lenkrad is vom Passat das mit einer Adapterhülse auf den T4 paßt.
Und der Tacho is vom 4er Golf.
Moinsen allerseits,
Andi hat latuernich Recht, es ist die ugs-Loesung.
Kannst Du gugge hier (und folgende Beitraege), und es passt auch mit den Tasten.
Die Tasten werden ueber ein kleines Steuergeraet angeschlossen, welches voellig eigenstaendig zum Rest der Elektrik ist - kannst sie also verwenden wofuer Du willst. Ich will die nutzen, um die Lautstaerke vom Radio und das Funkgeraet zu steuern, selber eingebaut habe ichs aber auch noch nicht.
Wenn man sich die Preise anschaut, kann einem aber auch einige Lust vergehen...
Gruss,
C@.
kann evtl. mal jemand nachmassen und eine Zeichnung machen, wie die Dinder aussehen müssten?
Den Durchmesser aussen und innen? würde meine Maschienenbauer damit auf die Nerven gehen, der kann die bestimmt dann billiger machen
Und ich muss den kram nicht x-mal ausbauen
Die Ringe zum aufkleben gibt´s bei MHW kann man aus dem Golf IV nehmen. gibt´s sogar als 3er set mit umrahmung der MFA.
Bei ebay habe ich gerade Aluringe für den T4 gesehen. Sollen 30€ bringen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…&category=14767
Ich hofffe, daß es mit dem Link geklappt hat. geht noch bis heute Abend 19:35h.
Ansonsten steht es bei ebay unter VW T4 Tachoringe ALU
Gruß Micha
