hallo bin neu hier und auch n neuer t4 fahrer.
ich lebe in norwegen und auch hier habe ich mir eine caravelle gekauft.
vor einer stunde bin ich losgefahren uind nach ca 1km fing der wagen an zu stottern und ging aus, da ich nun der meinung bin jedesmal wenn ich die zuendung anschalte høre ich den druck aufbau der benzinpumpe und dies jetzt nicht mehr høre stelle ich mir die fragen ist die pumpe def. ? wo kønnte die pumpe sitzen bei einer 95`2,5 lieter caravelle ?
fuer eine schnelle antwort wære ich dankbar
lieber gruss aus dem schønen norwegen
dirk
Benzinpumpe T4 Caravelle
big-elg -
6. Januar 2009 um 19:50
Ersetze hierbei mal die Bindestriche durch Punkte. http://213-239-212-66/wiki/Benzinpumpe
Da solltest Du was finden. Viel Erfolg.
danke, super guter tip, alles wirklich gut beschrieben dort, vielen dank !!!!
noch ne frage die dort nicht beantwortet werden konnte, kann einen benzin pumpe "hængen" und durch klopfen oder montage wieder erweckt werden ? oder kønnte dies nur ein letztes "aufbæumen gewesen sein?
gubt es bei der benzinpumpe nur ein "go" oder "no go" ? -
Ich vermute mal das, sollte die Pumpe sich festgefressen haben, die Pumpe hin ist. Einen Versuch ist es aber immer wert.
verschoben
gästeforum>bullimängel
Hi
überprüfe das Relais auf Steckplatz 12 mit der Nummer 167,
das ist für die Benzinpumpe. Auch wenn es schaltet nachdem die Zündung einen Moment aus war (ca. 10sec) überprüfen.
Kann auch nachgelötet werden ,ist nicht viel drin.Wenn eine heiles Relais getestet wurde und es nicht klappt, wirst du an die Pumpe müssen.
(Der Teppich muss nicht aufgeschnitten werden !) Handbremshebel ab und Fahrersitz raus dan kommt man schon an den Deckel.Gruß
Ursedit: kleine Ergänzung
Die Benzin Pumpe vom Passat 35i pass auch
Nur die Tankuhr geht dann nicht mehr richtig.
Habe schon bei 6 Bussen die Pumpe gemacht.
Gehen immer zwischen 180 000 und 220 000 km kaput. -
Aber entwder die Pumpe geht, oder die Pumpe geht nicht.
Wenn die Pumpe nicht läuft, geht auch der Motor nicht also nichts mit Druckregelung durch Pumpe an/aus oder so.
