Könnte es diese Dichtung mit der Teilenummer 703877209 bei VW Classic-Parts sein?
S..hier: https://www.volkswagen-classic-parts.de/dichtung-52a0e1.html
Nee, elektrisches Schiebedach nach GP. Da ist nur ein Dichtungsband aufs Dach geklebt. Ich habe zwar schon mehrmals gewechselt, aber weiß so nicht welches Maß genau passt.
Gab es nicht mal nen Fred, wo Masze gepostet wurden?
Originol war das ein ziemlich offenporiger Schaumstoff. Man muss gut die engen Radien biegen können. Daher nicht zu breit 12-15mm und nicht zu fest. 6 mm hoch? Die wird fast plattgepresst.
Wenn das verbaut wird, hätte ich gerne mal eine Rückmeldung!
Habe das nämlich auch noch vor der Brust............
Der Bus war damals keine 2 Jahre alt und sicher 5 mal wegen der Dichtung beim freundlichen. Die ausage war die Dichtung gibt es nicht einzel
und ein neues Dach wurde verweigert laut Vorbesitzer.
Ich versteh dich nicht richtig einmal Dichtung Glas Rahmen
jetzt Schiebedach rahmen Bus Dach da geht sowas auch in der Tube Scheibenabdichtung abtupfbar achte auf abtupfbar das was beim einbauen raus
drückt kannst Du später leicht weg machen
Kommt das aus dem Google Übersetzer
Verstehe nur Bahnhof......
Null Satzzeichen
Es gibt verschiedene Dächer. Daher im angeben von welchem Man reet.
Null Satzzeichen
Kommt das aus dem Google Übersetzer nein
Verstehe nur Bahnhof...... :! lese alles
Null Satzzeichen ja jeder hat so seine schwächen auch Du
Man kann den Sinn besser verstehen, wenn du Satzzeichen verwendest oder wenigstens Absätze machst.
Mir ist auch nicht klar, was du meinst.
Wenn Ihr da mit dem Dach jetzt zu Gange seid, so bitte ich, wenn möglich, einmal um die Maße des Dachausschnittes des Schiebedaches im Blech über der Fahrerkabine,
die bräuchte ich dringend für einen nachträglichen Einbau eines gebr.VW-GSHD,
danke im Voraus.
Es gibt verschiedene Dächer. Daher immer angeben von welchem "Schiebdach" man redet.
Ok - nun ein korrekter Satz. Da hat etwas dazwischen herum korrigiert.
Es bezog sich auf die Hinweise auf andere Schiebedächer, die für den TE nicht zielführend sind.
Hallo ich räume das Thema wieder auf da bei mir das Dach auch undicht ist zwischen Blech und Glasdach, suche ich nach einer neuen Dichtung, da diese laut vielen Berichten nicht mehr da VW lieferbar ist, suche ich nach einer Alternative kennt jemand Größe oder Maße diese Dichtung dass man diese sich selbst zuschneiden kann,
Vielen Dank im voraus liebe Grüße
ich habe auch lange nach der Dichtung zwischen Glas und Rahmen gesucht. Es gab sie angeblich nur noch zusammen mit dem Rahmen bei VW Classic Parts für schlappe 256€ zu kaufen. Aber nach langerer Suche habe ich sie doch einzeln auftreiben können. Es gibt sie beim Webasto Service Partner unter der Nummer 61S3LR6107864 mit dem Namen Sealing frame H300 CLL fro. Hat auch stolze 55€ gekostet, aber sie paßt.
Ich hoffe einigen von Euch damit weiterzuhelfen.
Dann nochmal: Kompriband 6-8mm hoch 10-12mm breit. Bauzubehör
