Pendelstab tauschen und Bezugsquellen
  • Bei meinem ACV hat sich vermutlich der Pendelstab verabschiedet. Nun stellen sich mir zwei Fragen:
    - Wo bekomme ich den günstig her?
    - muß das Getriebe beim Ausbau gehalten werden?
    Gruss Thomas
  • Zitat
    Original von truempie
    77 € beim :D .....halten..ein bisserl mit der Hand...an zwei Punkten ist ja noch fest
  • Zitat
    Original von PeZe
    Können das nicht auch einige mit dem Bauch oben halten :nixpeil:
    das geht a bisserl schwierig wenn man unter dem T4 ist und dann soll der Bauch oben sein....das müsst schon ein zweiter Bauch sein:D :winker:
  • Zitat
    Original von PeZe
    Sicherlich gibt es da Aspiranten, die das könnten. Ich gehöre aber noch nicht dazu ;)
    @Horst: Danke, das wollte ich hören. Somit kann man das auch zu Hause aufm Hof machen :D
    Gruss Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von truempie (27. April 2009 um 15:33)
  • Ich weiß nun nicht was du für einen Stabi hats, es gibt die geschraubten oder die aufgeschobenen, bei den letzteren benötigst du nur den Gummi für kleines Geld, ansonsten die ganze Koppelstange von VW. Getriebe braucht nix gehalten werden, warum auch? Sinnvoll ist noch der Wechsel der beiden Stabi-Gummilager auf den Längsträgern. Vorderwagen dazu komplett anheben, z.Bsp. auf ner Bühne.
    Grüße Kurti
    ____Schwarzvau____
    Geschafft hat man es, wenn man zufrieden mit dem ist, was man hat.
    PS: Ich liebe meinen Viano, endlich mal nen richtiger Motor mit Automatikgetriebe!
  • Zitat
    Original von Kurti
    Grüße Kurti
    Um den geht es nicht. Es geht um den Getriebehalter, welcher Pendelstab bei VW heisst ;)
    Du meinst die Pendelstütze ;)
    Gruss Thomas
  • Zitat
    hallo,
    schick mir die teilenummer die der freundliche mit hilfe deiner fiin rausgesucht hat und ich mach dir ein angebot.
    mfg kay - amicar
  • Äh genau. Mein Fehler, Sorry.
    Eigentlich sollte ich das wissen...
    Grüße Kurti
    ____Schwarzvau____
  • Zitat
    Original von amicar
    hallo,
    mfg kay - amicar
    Ich glaube, da gibts keinen Unterschied...
    7d0 399 207 f
    ist die Teilenummer
    Gruss Thomas
  • Zitat
    7d0 399 207 f
    ist die Teilenummer
    da gibts schon Unterschiede.....das getriebe.........hast du ein EEZ oder DQR Getriebe...dann ist 7D0 399 207 F richtig...ansonsten falsch
  • Zitat
    Ist ein DXZ 8o Dann ist 7d0 399 207 B, richtig?
    Wenn wir den Horst nicht hätten :kuschel:
    jein...ein 701 399 207 B........siehst du den Unterschied:D
