habe am Wochenende meine NSW + AHK in den Bus gebaut. Ich habe alle Kabel richtig angeschlossen und es funktioniert auch alles perfekt... Bis auf die Nebelsschlussleuchte.
Die NSL ist seit dem komplett tot. Ich dachte zuerst ich hätte mich beim Anklemmen der Kabel für die AHK vertan, allerdings kommt bereits am Stecker am rechten Rücklicht (hier ist das NSL-Kabel mit einem Stecker mit dem Kabelbaum für die linke Rückleuchte verbunden) kein Strom mehr an. Auch im Anhängerbetrieb kommt kein Strom an die NSL des Anhängers.
Jetzt habe ich die Befürchtung dass ich eventuell etwas beim Einbau der NSW falsch gemacht habe. Die NSW funktionieren aber auch perfekt auf der ersten Position des Schalters. Nur auf der zweiten Position bleibt alles tot.
Hat jemand eine Idee an was es noch liegen kann? Habe in der t4-Wiki bereits die Bilder der unterschiedlichen ZE´s begutachtet. Leider sieht meine total anders aus. Anstatt der "Brücke" im Relais-Steckplatz 10 ist dort ein Plastikstecker mit einem einzelnen grau-weissen Kabel. Und um das alles auf die Spitze zu treiben liegt an diesem Kabel Dauerstrom an. Auch wenn der NSL/NSW-Schalter komplett aus ist.
Und ja.... Die Sicherungen sind auch alle ok.
Ciao Chris
