da meine Frontschiebe undicht ist möchte ich die A-Säule freilegen.
Wie bekomme ich die Seitenteile ab?
A-Säule Seitenteile abbauen
Zitat
Original von nils-holgersson
Wie bekomme ich die Seitenteile ab?innen die Verkleidungen...sichtbare Schrauben lösen..Haltegriffe ab und von den Klammer abziehen nach hinten......ob das Sinn macht von innen abzudichten muss man dann sehen...besser wäre es die Scheibe raus und vernünftig mit zwei Kartuschen ..nicht eine... Kleber neu einzukleben
Bei der Wiedermontage war es bei mir ganz nützlich herauszufinden, dass es unten im Spalt zwischen der A-Säule und dem Armaturenbrett einen Metallbolzen gibt, in den man die Verkleidung mit der Kerbe in der Verkleidung unten sauber einpassen muss. Ansonsten passt sie insgesamt schlecht und das obere Schraubenloch passt nicht.
Die Abdeckungen halten hauptsächlich an Metallclipsen , da wo sie den Himmel überdecken. Du mußt die Abdeckungen oben vorsichtig zu dir hin ziehen - dan springen die aus den clipsen.
Die Halter am Türgummi findest du nach dem Ausbau.
Je nach Ausstattung mußt Du die Abdeckungen über den Gurtführungen abnehmen. das ist beim MV echt "kagge" - auch oben abhebeln - abziehen und nach unten wegziehen - dabei aber auf die Seitenverkleidung achtgeben!
Du reisst dir sonst Riefen in die Verkleidung.Melde dich beim Zusammenbau wieder- die Dinger wieder dranmachen ist noch besser
Viel Erfolg
Schraubi
Danke fur Eure Tipps, ging gar nich so schwer.
Jetzt muss ich mal gucken wegen der Scheibe......hab ich vor kurzem erst wegen Undichtigkeit tauschen lassen....
aber damit bin ich ja nich allein...;-)) -
Ich habs heute auch mal versucht. Kläglich!
Die Beiden Schrauben vom Haltegriff über der Tür hab ich gefunden und rausgeschraubt.
Die Schraube am Druckknopf hab ich auch gefunden.So, aber weiter bin ich nicht gekommen.
Sind da noch mehr Schrauben?
Muss ich die Verkleidung von der B-Säule (teilweise) auch lösen, da die Verkleidung der A-Säule da jadruntergestekt ist?
Was ist mit
ZitatOriginal von Schraubi
oben vorsichtig zu dir hin ziehengemeint?
Wenn ich auf dem Fahrersitz sitze oder wenn ich draußen an der geöffneten Tür stehe?Und überhaupt: Warum hat noch keiner das in der Wiki ergänzt
Alle anderen Verkleidungen sind schon beschrieben -
Zitat
Original von aussi
Ich habs heute auch mal versucht. Kläglich!Die Beiden Schrauben vom Haltegriff über der Tür hab ich gefunden und rausgeschraubt.
Was ist mit
gemeint?
Alle anderen Verkleidungen sind schon beschriebenunter der ganzen Verkleidung der A-Säule sind Klammern drunter ......oben anfangen und nach und nach abziehen (vom blech abdrücken)und den letzten Rest vorn nach oben rausziehen....ist doch nicht so schwer...du machst nix kaputt einfach nur ziehen so das die verkleidung von den klammer rutscht...man sitzt dabei im Auto:P
Zitat
Original von aussi
Was ist mit
gemeint?
Alle anderen Verkleidungen sind schon beschriebenAha - dann machst Du ja Bilders von...
Ich nehme die B-Säulenverkleidung für die Aktion schon ab.
Dann kannst Du die Abdeckung der A-Säule nämlch leicher nach untern kippen.
Drehpunkt ist etwa auf der Höhe das A-Brettes. Da ist ein "Pin", in den die Verkleidung eingeschoben wird.Gruß
Schraubi
na dann, ...
... wagen wir morgen mal Runde 2.und JA, ich nem die Cam mit runter
Moin!
Wieviel Metallklipse halten denn das Türgummi?
Wird der Teppich in das Türgummi wieder mit "reingespannt"?
Leider frage ich, da ich nicht selber die Türgummies in der originalen Herstellerposition ausgebaut habe, sondern diese anscheinend nicht richtig eingebaut wurden, als ich den Bus mal gekauft hab...
Lars -
Zitat
Original von Bob
Moin!Wieviel Metallklipse halten denn das Türgummi? am Gummi selbst ist doch die Halteleiste durchgehend mit dran....wird dann auf die Blechkante gesteckt
Wird der Teppich in das Türgummi wieder mit "reingespannt"? da ist ne Gummilippe an der Türdichtung , die verdeckt den Spalt zum Teppich
Lars -
Zitat
Original von aussi
na dann, ...
Gibt's die Pics auch irgendwann? Ich hab das ganze auch irgendwann noch vor mir.
Zitat
Original von marco-f
.. ich auch noch, also Geduld!
