Hallo Leute,
habe nun eine ganze Menge an meinem Bulli (2,4L Diesel) machen lassen, Lima, Anlasser, Spann-Umlenkrollen, Wapu, Oelpumpe, Simmerringe, Überholung der Einspritzpumpe, Kupplung komplett mit Schwungscheibe und so weiter und so weiter.
Fährt sich super, weil auch die Achs- und Motoraufhängung gemacht wurde, aber laufen, laufen will er immer noch nicht so richtig trotz neuer Einstellung der Pumpe.
Ich habe das Problem, dass der Motor, oder irgendwas anderes, ruckelt. Also wenn ich das Gas halte bei einer Geschwindigkeit, fängt er an zu ruckeln. Wenn ich Vollgas gebe ist es fast bzw. überhaupt nicht mehr spürbar. Im Stand läuft der Motor absolut super, er zieht auch besser hoch und dreht besser, seid der Überholung.
Das ruckeln macht mich dennoch wahnsinnig!
Ich habe auch noch den Dieselfilter gewechselt und entlüftet (Kondenswasser).
Der Bowdenzug vom Gaspedal ist auch ausgetauscht.
Habt ihr vielleicht noch Ideen oder Erfahrungen woran es noch liegen kann ??????
Besten Gruß
P.S.: Auch beide Antriebswellen sind Neu.
