Nee stimmt habe auch im moment zu wenig zeit dafür. Muß ja erst noch den orginal kabelbaum mit schaltern einbauen und verlegen und anschließen .
Dann ist der rest ein klacks denke ich wen ich es richtig gedeutet habe
Suche Hilfe bei Anschluß Audi TT Sitzheizung
ich habe das gleiche problem : suche schon seit einiger zeit hier , aber wie genau ich jetzt die 4 Kabel vom tt sitz an die 3 originalen anschließe , habe ich nirgendwo gefunden ...
wer von euch kann mir dabei helfen ??
Keine Lösung
Ich habe nun das gleiche Problem .
3 Kabel vom Bus an 4 Kabel an den TT Sitzen.
Braun Masse Schwarz/Gelb hab ich ca 8 Volt. -
vielleicht hilft dir das weiter Bräuchte Hilfe Anschluß Sitzheizung Audi TT Sitze
Es wird kalt und meine Sitzheizung will immer noch nicht.
immerhin schon mal alle Teile für den Adapter zusammen
Und die kosten mal eben 25€.
Und jetzt? -
Die Adapter passen nirgends
Moin, ich habe mir mit Steckern aus dem Zubehör eigene Adapter gebastelt.
Hier die Belegung:
T4 ---- Audi TT
Schw/Rot-------------Schw/GELB = + Heizung
Schw/GELB-----------Schw/Weiß = Fühler
Braun------------------2xBraun 1xBraun/SW = Masse -
Hallo Eljot
Das ist ein super Service - danke.
Wenn ich die Nummern google, gibt's sogar Stecker mit Kabel dran. Zwar alle gelb, aber was solls.
Der Sitz-seitige Stecker in der Liste ist ein dreipoliger - ist der original nicht 6-polig? Geht das dann zusammen?Zu den Preisen - es geht natürlich immer günstiger, ist aber mit Aufwand verbunden (Schrottplatz, Autos und Stecker suchen etc.). Die Zeit hat nicht jeder
Ich finds super - jetzt wird Sitzheizung ja langsam wieder Thema.
Cheers
Uwe -
Stimmt, ist mir jetzt auch aufgefallen. Muß ich nochmal beigehen...
Ja
Ich hab das zeug hier liegen dummerweise.
25€ wech.
Und meine Sitzheizungen gehen immer noch nicht.
Ich glaube beide sind defekt. Strom kommen ca 8.2 Volt aber nichts tut sich.
Hab jetzt erstmal ne 12 € Heizauflage fürn Zigarettenanzünder dran. -
Hallo ToSaRo
Ob meine funktionieren, weiss ich auch noch nicht.
Als ich meine Sitze von links auf rechts umgebaut habe, ist mir jedenfalls aufgefallen, dass ein Kabel im Übergang Sitzfläche / Rückenlehne gebrochen oder jedenfalls entzwei war. Ich habs dann wieder verbunden - in der Annahme, dass das da noch keine Spezialkabel (Widerstandsdrähte?) sind.Das kann man einfach kontrollieren - vor allem, wenn der Sitz auf der Werkbank steht und eh schon seiner Seitendeckel etc. beraubt ist.
Cheers
UweP.S.: Ist der Ausbau des Airbags tatsächlich "Raketen-Technik", d.h. selbst nicht einfach zu bewerkstelligen? EIGENTLICH ist er ja nur reingeclipst, oder?
Ein Schrauberkollege meinte neulich, ich solle einfach mal 12V anlegen, dann würde er sich selbst ausbauen. Lustiger Gedanke, aber vermutlich nicht die Methode der Wahl. Ich hab doch etwas Respekt vor dem Dingen. -
An die Profis
Kann ich versuchen einfach 12 Volt aud die Sitze zu geben?
Vom Schalter kommen nur 8,2 Volt an. -
Also nach meinem Ermittlungstand müßte die Sitzheizung so angeschlossen werden.
Ich wollte ja einen P&P-Adapter bauen. Leider läßt bei VW der Gegenstecker nicht korrekt identifizieren. Ich habe schon zwei falsche bekomen. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee. Das ist am Sitz dran:
Ey du 'Schlumpf, wir haben gestern 4 Stunden gesucht um die Sitzheizungskabel von einem S8 Sitz zu finden und auf den T4 zu adaptieren. Hätts das nicht mal etwas früher posten können ??
wegen dem Stecker schau mal bei Bora Bildtafel 971-80/81
Die Teilenumer des Steckers vom S8 Recaro kann ich dir geben. Hilft nur nicht weil der im Gegensatz zum TT Sitz Rundstecker hat -
Nr. Gegenstück 1J937731
Sicher?
Google findet da nix -
Sicher?
Google findet da nixhab beide zuhause liegen . Aus nem geschlachteten Bora Highline. Die Sitze sind vom Kabelbaum und Gestell indentisch mit den TT Sitzen
Hallo Pio
OK, na dann wird das wohl stimmen. Ich hatte die Nummer bei Google eingegeben und das hat nix ergeben. Da muss ich mal beim Freundlichen anfragen.
LG uns allen da draussen schon mal einen guten Rutsch.
Uwe -
Ja, das macht Sinn. Bei meinem ersten Bus hatte ich einen Lupo Nachrüst-Kabelbaum von Kufatec genommen, hatte auch gepaßt.
vielen Dank, werde ich beim Freundlichen bestellen.
