Ich habe vor gut 2 Jahren eine AHK von Rameder nachgerüstet- inkl.
Elektrosatz.
Da ist ja dann auch das neue Blinkrelais dabei, welches zusätzlich den Anschluss für die Blink-Kontrolle besitzt.
So, seit einer Woche bleibt mein Blinker immer wieder mal stehen, auch wenn der Blinkerhebel in Nullstellung steht, leuchtet dann der Blinker weiterhin.
Durch einen kurzen Druck auf den Warnblinkschalter kann ich das wieder abstellen. Aber das ist kein Zustand. Ist in beiden Richtungen so, ab und an hat es auch mal ganz schnell geblinkt- so als wäre ein Birne defekt.
Nun habe ich mein Original Blinkerrelais reingesteckt, hiermit funktioniert alles einwandfrei. Nur mit Anhänger kommt dieses Relais sicher nicht klar, oder?
Auf dem Relais, das zu der AHK geliefert wurde, steht auch drauf daß es für 6x 21w und 1 bis 2x 0 bis 10w ausgelegt ist.
Ich muß noch hinzufügen, daß ich die original VW-Komfortblinkfunktion
nachgerüstet habe, hier scheint aber alles zu funktionieren, Kontakte etc...
Und wenn es das Relais ist, wo bekomme ich ein passendes her? Gibts auch ein original VW mit dem Anschluss für die Kontroll-Leuchte?
Gruß, Peter!
So- nun tut wieder alles. Neues Relais vom Boschdienst eingebaut (Hella 26,50 Euro) und meine zusätzliche Blinkleuchte wieder angeklemmt. Funktioniert prima.
