Meine Scheibenwischerdüse auf der Fahrerseite will ihren Dienst nicht richtig aufnehmen. Beim Ausbau um sie durchzublasen hab ich gesehen, das da zwei Kabel rangehen. Was für eine Funktion haben die ?
Desweiteren kann ich an der Düse keine Richtungsverstellung vornehmen. Muß das so sein oder ist das Teil hinüber ?
Wischerdüsen
Servus!
Die Kabel werden für die DÜsenheizung sein.
Schönen Gruß,
Christoph -
zwei Kabel, das schreibt sie wie beheizbare Düsen -
Servus,
wenn es Sprühdüsen sind, dann kann man sie nicht Einstellen -
Da hab ich ja richtig Luxus . Giebts da irgendwo einen Schalter oder ist die Düsenheizung immer an ?
Mit Stecknadel ist nicht. Ist auch nur ein Loch wo nur ein kleiner Bogen bis auf die Scheibe kommt.
Zitat
Original von logo
Da hab ich ja richtig Luxus . Giebts da irgendwo einen Schalter oder ist die Düsenheizung immer an ?Jaein...die gehen mit der Heckscheibenheizung an
Du hast bestimmt beh. Fächerwachdüsen.
Die Düsenheizung wird mit der Zündun aktiv.
Die Fächerdüsen sind nicht einstellbar.
Wenn das nur so pinkelt ist bestimmt noch ein Schlauch angefrohren. -
werden wie Marc schon schreibt mit der Heckscheibenheizung aktiviert
Gruß, Sven
Servus!
Die Düsenheizung ist laut Wiki immer an. Hab jetzt keine Zeit, das zu überprüfen.
Schönen Gruß,
Christoph -
Nee, eingefroren ist da nicht. Hab alles durchgeblasen und trotzdem kein ordentlicher Bogen.
Servus!
Kleiner Tipp: mit Frostschutzmittel im Spritzwasser trifft bei mir das Waschwasser an ganz anderer Stelle auf die Scheibe als ohne. Der Zusammenhang ist mir noch nciht ganz klar.
Schönen Gruß,
Christoph -
Hab gerade mal bei Wiki gelesen. Immer beheizt bei Zündung an und nicht einstellbar. Toll.
Danke für Eure Antworten.
Der Strahl kommt zusatande, da das Wasser mit fgrostschutz im Winter dicker ist, als ohne. Gibt sich aber im Frühjashr wieder.
Zitat
Original von logo
Nee, eingefroren ist da nicht. Hab alles durchgeblasen und trotzdem kein ordentlicher Bogen.beim kurzen Vorderwagen sind andere heizbare Spritzdüsen verbaut als beim langen Vorderwagen......................und wenn nix mehr durchkommt, oder nicht richtig.......es können Rückstände vom Frostschutz oder auch Kalk sein......evtl. mal Kalkentferner benutzen oder Essig
hallo,
hab auch die beheizten fächerdüsen drin.
die heizen wenn zündung an bzw. motor läuft und die außentemperatur dementsprechend kalt ist. hat da so einen kaltleiterwiderstand drin.
grüssle vom mäggsle
Zitat
Original von Multi-Fanfare
Er hat aber nen langen wie man in seinem Avatar sieht
Zitat
Original von Floh-BZ
hast du schon seine lange Spritzdüse gesehn8o ich weis ...ich hab ja nur gesagt das die unterschiedlich sind........und das man für Fächerdüsen ein speziellen Frostschutz nehmen soll...sagt VW......und die setzen auch kalk und rückstände vom Frostschutz an, besonders wenn der nicht für Fächerdüsen gedacht ist
habe das selbe problem bei mir allerdings schon seit sommer.
die ist DURCHGEBRANNT!!weiß wer wo ich neue herbekommen ohne zu vw zu gehen?
habe auch die düsen, die ich mit ner stecknadel einstellen kann
Nicht das ihr Euch wegen meiner Düsen in die Haare kriegt. Es ist ein LV. Wasser kommt ja,so ist es nicht, die Dinger lassen sich eben bloß nicht einstellen. Werde wohl damit leben.
Ich hab mal noch ein Bild zur Verständigung gemacht. Ist zwar nicht gut aber ich denke man erkennt was.
Zitat
Original von Tineo
Schrottplatz. Da müssten dieverse aus Golf III, etc. passen. Musste mal vergleichen. (Handyfoto mitnehmen ;))
