Arbeitskollege hat das Problem das der 4.und 5.Gang bei seinem T5 defekt ist.Die anderen Gänge funktionieren.VW sagt neues Getriebe für 3500 Euro.Weiss jemand eine gute Firma die Getriebe repariert ,falls es sich lohnt??
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Moin Dirk,
ich nehme an es ist ein Schalter?
Wenn ja, dann googel mal nach Getriebedienst Altona:)
ZitatOriginal von 1887 Diäärk
Arbeitskollege hat das Problem das der 4.und 5.Gang bei seinem T5 defekt ist.Die anderen Gänge funktionieren.VW sagt neues Getriebe für 3500 Euro.Weiss jemand eine gute Firma die Getriebe repariert ,falls es sich lohnt??Gruss Dirk
wieso empfehlen die ein neues......ein Austauschgetriebe kost "nur" 2400 €
das ist keine Faulheit der Monteure....sondern die VW Werkstätten haben Verträge mit VW.......sie sollen keine mehr reparieren, sonder ein Austauschgetriebe einbauen......VW repariert dann lieber selbst......kost natürlich immer etwas mehr weil das Getriebe komplett überholt wird
was meist sehr viel Sinn hat, als wenn man nur das kaputte Teil im Getriebe repariert und im halben Jahr ist es dann wieder defekt weil alle Lager dann hin sind
warum gleich austauschen? 3500 sind viel Geld.
Warum nicht eine Überholung des Getriebes? -kommt günstiger
ein Spezialist im Norden von Hessen macht auch T5 Getriebe nach seinen Angaben, aber es gibt natürlich auch dem entsprechende Firmen, wie oben bereits erwähnt.
kann Multi-Fanfare daher nur zustimmen
ZitatOriginal von bifuel
Moin Dirk,ich nehme an es ist ein Schalter?
Danke Grosser.Dachte die mahen nur Automaten??Ist ein Schalter soweit ich weiss.
Gruss
Was denn für einen Motor????
Hab noch 2x hier liegen
Ruf mal bei Dirk (Köpke ) an der hat einen in Kiel der rep sogar die getriebe für Daimler und Co. Da geht vielleicht auch was mit Forums rabatt.Rest per PN wenn du magst.
Werde das weitergeben..
Gruss Dirk
Gruss
umgekehrt.......die machen nur Schaltgetriebe...........an Automaten gehen die nicht ran
ZitatAus gegebenem Anlaß möchten wir darauf hinweisen, daß AUTOMATIKGETRIEBE nicht zu unserem Patientenkreis gehören.
Ihr Volkmar Grünkorn
Von Herrn Grünkorn und Getriebedienst Altona kann ich auch nur positiv Berichten,
hat mein Getriebe nach 2 Jahren auf Gewährleistung gemacht,
obwohl ich Ihn informierte hatte welcher Motor verbaut war.
Gruß Hermann
Was genau heißt "4. und 5.Gang defekt"? Gehen sie nicht rein, machen sie geräusche? Und ganz wichtig, ist es ein 5- oder 6-Ganggetriebe?
es wird wohl der 130 PS mit 6 gang sein, da ist das 'normal'...
Weiss ich leider nicht.Habe das nur 5 Minuten vor Feierabend so mitbekommen.Gebe alles Montag bei der Arbeit weiter.
Gruss
