ZitatOriginal von Matze1976
jo super. mach das bitte mal.überleg grad ob ich den bus dann vom glaser zum lackierer ohne scheibe fahren kann ??
kannst du ruhig...warm anziehen und Sonnenbrille auf.....das zieht unheimlich und kalt ist es...so wie der Rost nach aussen gewandert ist, ist er auch nach innen unter den Kleber gewandert.......wenn das nicht beseitigt wird dann hast du im nächsten Winter eine Badeanstalt im T4 und wenn dann immer noch nix passiert , dann rostet die Kante ganz weg und bei Regen läuft soviel wasser rein das es dich wegspült beim türöffnen:D
noch eins...nicht nur den sichtbaren Rost wegmachen..das Blech innen besteht aus zwei Blechen...dazwischen wandert der Rost rein und kommt später wieder raus.....deshalb das Blech vorsichtig an der roststelle auseinanderbiegen und Rostumwandler in die ritze und später Hohlraumversiegelung in die Ritze bringen und auch von der Motorraumseite aus mit Hohlraumversiegelung arbeiten
