Moin Moin,
Kann mir einer sagen woher ich einen neuen Heckklappen Schalter bekomme?
Meiner ist defekt...
Greetz
Moin Moin,
Greetz
Wirklich kaputt oder geht nur das Licht nicht .... Ich hab ihn letzte Tage mal mit Polfett versorgt jetzt funzt er wieder
Moin Moin,
Wirklich kaputt... Und somit geht er nicht...
Kann man den evtl überbrücken um zu sehen das kein Fehler am kabel vorliegt?
Greetz
Klar, an der Heckklappe die Innenverkleidung abmontieren und den Stecker am Schloss überbrücken.
Und das geht wie? Also das überbrücken?
Greetz
Da kommt eine Leitung mit 2 Adern an - die eine Ader geht an die Masse, die andere Ader an den Anschluss der Innenleuchte.
Aber das ist egal. Du musst einfach mit einem Stück Draht die beiden Anschlüsse brücken - also elektrisch zusammenbringen.
Dann sollte die Innenleuchte angehen, welche auf "Türkontakt" geschaltet ist (im hinteren Bereich - nicht die beim Fahrer).
Aber das ist egal. Du musst einfach mit einem Stück Draht die beiden Anschlüsse brücken - also elektrisch zusammenbringen.Dann sollte die Innenleuchte angehen, welche auf "Türkontakt" geschaltet ist (im hinteren Bereich - nicht die beim Fahrer).
Also einfach ne Büroklammer in den Stecker stecken?
Greetz
So zum Beispiel - oder an die Kontakte halten.
Mein Cali hat da aber keinen Schalter... oder zumindest nix angeschlossen oder? Gibt ja auch kein Licht was angehen könnte. Oder hab ich was verpasst und ärgere mich umsonst, dass hinten immer alles dunkel bleibt beim Öffnen der Heckklappe?
Nein ... Du kannst den Schalter nur mit einer Draht-Brücke brücken - mit einer Büro-Klammer kannst Du den Schalter nur klammern
Hallo Tim
funktioniert deine Waschdüse vom Heckwischer noch? die kannst du dann gleich mitmachen.
Gruß Schulzi
Dein Cali war vor dem Umbau bei Westfalia ein einfacher Transporter der keinen Schalter am Heckklappenschloss hat. Westfalia hat nämlich keine kompletten Busse von VW bekommen, sondern halbfertige, ohne die Teile dies sie sonst ausbauen müssten und nicht mehr verwerten konnten. Dieses war in den meisten Fällen ein billiger Kombi und serienmäßig hatten nur die Multivans und Caravelle den Schalter im Schloss. Ich weiss das weil ich mehrfach einen Lehrgang bei Westfalia mitgemacht hatte, unsere VW Firma war nämlich Westfalia-Stützpunkt.
Mein 08/15 nackt Trapo von 2001 hat so einen Schalter verbaut
Moin moin,
ich müsste jetzt lügen aber ich mein Bulli hat gar kein Heckscheibenwischer, geschweige denn ne Düse. Morgen schaue ich aber noch einmal nach.
Nichts desto trotz, wo bekomme ich solch einen Schalter her...?
Greetz
Schloss vom Schrott oder aus der Bucht
Kann ich den denn gar nicht bestellen?
Greetz
Ich hänge mich da gleich dran, auch wenn es schon älter ist.
Weiß jemand, wo der Schalter bei der Doppelflügeltüre (Hochdach) sitzt?
Edit: hat sich Dank WIKI erledigt, dort wurde ich fündig!
