Habe jetzt das sony xr -m510 immer wenn ich den schlüssel abziehe also aus. muss ich beim neustart den code eingeben??
warum ist dass so habe mal versucht auf OFF zu drücken und dann gehts aber dass ist doch nicht normal oder??
Zündung aus immer code eingeben????
Generation -
15. Oktober 2010 um 18:14
du hast wohl die anschlüsse von Plus vertauscht, wenn du zwei kabel hast. denn normalerweise hat mann zündungs-plus und ein dauer.
B. Rude war schneller mit der Linksuche!
soviel auf einmal
und noch mal auf deutsch bitte
muss ich jetzt den pin 4 tauschen??? abziehen? -
Pin 4 & 7 Pin 4 ist über den Zündschlüssel geschaltet, Pin 7 ist Dauer-Plus
bei den meisten Radios müssen diese getauscht werden - in der Steckerbelegung des Radios nachsehen!Am Besten nachschauen, aber normal mußt du 4 und 7 tauschen!
Du musst Dauerplus und Schaltplus tauschen, sonst machst du evtl sogar deinen Zündanlassschalter kaputt, denn der Schaltpluskontakt ist nur mit ca 0.5 A belastbar. Tausche Pin 4 mit Pin 7, dann ist alles gut.
Bei manchen mitgelieferten ISO.adaptern sind da Steckverbindungen an dem roten und gelben Draht dabei, dann bei VW rot auf gelb und gelb auf rot umstecken.
Moin! bei deinem Sony sind mit Sicherheit ddas rote(Schaltplus) und das gelbe(Dauerplus) Kabel mit Rundsteckhülsen versehen, somit kannst du die ohne Aufwand und rumpinnen im Isostecker tauschen.
hast du vorher den Anschlussplan deines Radios betrachtet?! Da ist normalerweise sowas skizziert!Gruss
empire -
War bei meinem Kennwood genau so auch mitgeliefert und beschrieben.
Grüße Kurti
MEINT IHR SO
Ja, sieht so aus, als ob der Hersteller dieses Vertauschen so vorgesehen hat. Ist bei meinem auch so.
aha ok ich werde es mal versuchen danke nochmal
So mal aus Neugierde, da ich diese neumodischen Berufe nicht kenne:
Kommt sowas auch in der Ausbildung als Mechatroniker irgendwann vor oder ist das ein eigener Berufszweig? -
Mechaniker und Elektroniker.
Mecha tronikerMein Schwiegersohn lernt das auch, im zweiten Jahr isser jetzt aber mit dem Elektricktrick auch auf Kriegsfuß.
Allgemeine Elektronick wird gelernt aber glaube mit das ist sehr schwer
aber ich bin ja noch in der ausbildung 3.lehrjahr^^ -
