habe mit VCDS-Lite das MSG ausgelesen, dabei wurde folgende Fehlermeldung ausgespuckt:
Address 01: Engine Labels: 023-906-024.LBL
Controller: 023 906 024 Q
Component: DIGIFANT 1.72 1886
1 Fault Found:
00740 - Cylinder 1 Recognition Sensor (G145)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Der Motor springt an und läuft und geht auch nicht aus, allerdings "treckert" er insgesamt ein wenig, fühlt sich also subjektiv mehr nach Diesel als nach Benziner an...
Der Fehlercode kommt nach dem Rücksetzen wieder.
G145 habe ich im Zusammenhang mit dem T4 nirgends gefunden, ich vermute mal, damit ist der Hallgeber G40 im Zündverteiler gemeint?
Hat jemand den Fehler schon Mal gehabt und kann dazu was sagen, was man prüfen sollte oder was die genaue Ursache sein könnte?
Im Stecker vom Hallgeber, der oben auf dem Zündverteiler sitzt (siehe Bilder) wollte ich die Spannung (> 10V) vom MSG nachmessen, nur wie geht der Stecker ab?
Kann man den einfach nach rechts runterdrücken oder muss man erst den Drahtbügel runterpopeln?
Da kommt man echt schlecht ran und bevor mir irgendwas im Motorraum verschwindet...
Sollte man dazu den Kühler besser in Wartungsstellung bringen?
Danke für alle Tipps.
Gruß,
Franke
