An die LPGler unter uns!
  • Wie ist bei euch das Verhältnis zwischen der Anzeige des MFA und des tatsächlichen LPG Verbrauches?
    Ist ein Verbrauch bei einer Durchschnittsreisegeschwindigkeit von 138km/h mit 18 Litern normal?
  • hallo
    bei mir untertreibt die mfa anzeige eher. verbrauch der letzten tankfüllung lt. mfa knapp 14L.
    tatsächlicher verbrauch 15,2L. (autobahn bei 120 -130 km/h)
    mir ist aufgefallen, das der verbrauchswert beim beschleunigen lt. mfa deutlich schneller ansteigt als bei benzin antrieb.
  • Hallo Bulli1994,
    ob 18 Ltr. Autogas normal sind, weiss ich nicht. Sei beruhigt, mein T4 will auch 18 Ltr.
    Immer noch billiger als 10 Ltr. Diesel ! !
    :D
    Servus
    TomBus
  • Wer verbraucht denn 10 Liter Diesel ?( Ich fahr immer zwischen 7.5 und 8 Liter!
    Finde Gas trotzdem ganz geil! Leider ist das Tankstellennetz bei uns noch nicht so Klasse X(
    The Green one :D
    Bitte keine Email-nur PN
    8) TT-Sitze im T4? Adapter zum Forumspreis per PN - Guckst Du
    also wirklich verlassen kann man sich auf die MFA überhaupt gar nicht. Für mich ist sie eher eine Richtskala, wie ich mich insgesamt so bewege.
    Dazu kommt noch, dass Unterschiede bei den getankten Gas-Sorten erkennbar sind. Kann sein, dass ich mir das nur einbilde, allerdings habe ich des öftere mal drauf geachtet. Wenn ich Propan tanke, untertreibt die Tankanzeige völlig, bei Gemisch 60/40 übertreibt sie manchmal ein wenig, bei NL-Gas (variables Gemisch) liegt sie gar nicht so weit weg.
    Gerade beim Wechsel zweier verschiedener Gassorten, reagiert meine MFA recht merkwürdig. Das kann natürlich daran liegen, dass die Berechnung der Werte nicht nur pro Tankvorgang genommen wird, sondern auch andere Werte mit einfließen. Hier wäre mal interessant, wie genau die Verbrauchsanzeige programmiert wird und mit welcher Gewichtung welche Signale abgegriffen werden.
    Michael
    T4 Multivan V(R)6 mit Autogas! :] In der Ruhe liegt die Kraft. :D
    Was nützt es, wenn er vorne zwar lang aber hinten zu kurz ist. :D ;)
  • Die MFA-Anzeige entpuppt sich bei mir wegen der großen Schwankungsbreite als nicht sonderlich zuverlässig. Der LPG-Verbrauch liegt zwischen 19 und 40 % über den Angaben der MFA. Ich habe auch nach 15.000 Kilometern auf Gase noch keine gesicherten Gesetzmäßigkeiten feststellen können, an denen sich diese Unterschiede festmachen lassen.
    Ich bin gestern über eine Strecke von 250 km bis auf ein paar Kilometer Baustelle konstant 140 km/h gefahren. Habe den Durchschnitt leider nicht genau im Kopf - glaube er lag so um 130. Verbrauch 18,8 Liter/100 km. Auf den 300 Kilometern zuvor zu einem Drittel mit einer Geschwindigkeit von 140 gefahren, den Rest nicht mehr als 120 (allerdings durch den hügeligen Ruhrpott) 19,5 Liter. Mir kamen schon Zweifel an der Zuverlässigkeit der Zapfsäule. Ging mir neulich in Rostock schon so. Da paßten auf einmal 61 Liter in den Tank - das ging bisher noch nie.
  • Heute getankt 62 Liter nach 404 Kilometern = Durchschnittsverbrauch 15,35 Liter
    MFA zeigt einen Durchschnittsverbrauch von 12,1 Liter an und darin ist noch der Benzinanteil von der Startphase mit enthalten.
  • Hi Uwe,
    der Verbrauch klingt vernünftig. Wie lange fährst du im Schnitt auf Benzin wenn der Motor kalt ist? Ich komme im Moment auf 14,8 bis 15,5 Liter zuzüglich Benzin. Fahre Morgens ca. 1 km auf Benzin bis die Anlage umschaltet, ansonsten den Tag über ca. 500 Meter. MFA liegt dabei deutlich unter dem tatsächlichen Verbrauch.
    Michael
  • Bei Temperaturen von 5-8 Grad morgens fahre ich cirka 2km auf Benzin und Abends bei 12-15 Grad sind es 1,5km. Das empfinde ich eigendlich als zu lange!
  • Nö, das ist bei dem Fahrzeug und den Außentemperaturen schon normal. Wahrscheinlich schaltet deine Anlage bei 25 Grad um, meine bei 20 Grad. Die Unterschiede werden nicht so riesig sein. Irgendwo meine ich auch gehört zu haben, dass beim 2,5er der Verdampfer parallel an den Kühlkreislauf angeschlossen wird und bei meinem VR6 in Reihe. Irgendwas war da..... auf jeden Fall habe ich schon öfter gehört, dass der T4 - auch beim Benziner - insgesamt sehr langsam warm wird.
    Vielleicht kann man die Temperatur noch ein wenig runtersetzen, dann besteht allerdings die Gefahr bei noch niedrigeren Temperaturen, dass die Anlage im Kaltlauf nicht mehr gescheit regeln kann und unrund läuft.
    Michael
  • wie issn das eigentlich
    bei alten Anlagen konnte man doch auch direkt mit Gas starten
    warum geht das bei dem neumodischen Zeugs nimma?
    könnt ma da nich ne elektrische Vorwärmung einbauen,
    bis das Wasser genuch kocht? :P
    Wenns bei mir soweit is werd ich am schauen,
    ob man da nich mit der B5W irgentwas tricksen kann ..
    Hermi
  • geht das bei jedem Hersteller mit dem Notstart?
    Das mit dem Tauchsieder meinte ich nicht,
    is ja das gleiche wie ne Wasserstandheizung ...
    der Gedanke war den Verdampfer elektrisch (12V) beheizen bis das Kühlwasser die notwendige Umschalttemp. erreicht hat.
    Hermi
  • hi,
    da brauchste sehr sehr große Battarie....... den
    der gesamte Kreislauf und der Motorblock müssen
    warm werden , Nicht ohne Grund haben die meisten
    Vorwärmungen um die 2-5 Kw Leistung....
    mfg Jo-ekel
    du solltest dir doch nen Hänger fürs Gelände kaufen,
    da passt dann der große Akku rein.... schnell weg....
  • ahhhhhhrrggg ;( ;( ;(
    warum fehrstäht misch dän Kaina????? 8o
    Spläch i sooo schlächt Frängischhh???? ;( ;(
    ich abe ein Standheizung dat würd scho gingen ... ;)
    aba die Frage war ob man nich den Verdampfer elektrisch betreiben kann,
    Kühlwasser elektrisch (12V) aufheizen is ein schmarn,
    bis dat Kühlwasser temp. hat
    Grüsle
    Hermi 8)
  • Hi Hermi,
    die direkte Anwärmung des Verdampfers ist so ohne Weiteres nicht möglich. Mir ist da jedenfalls auch nix bekannt. Dazu ist Heizen mit Strom eigentlich die unwirtschaftlichste Variante, die es gibt. Da kann man besser immer die 1-2 km auf Benzin starten. Ist für den Motor sowieso der beste Weg, da die Benzin-Elemente wie Einspritzdüse und Pumpe regelmäßig benutzt werden müssen, damit sie nicht verharzen o.ä. .
    Eine Standheizung wird sicherlich die wirtschaftlichste Variante sein, seinen Motor/Verdampfer zu erwärmen. Problematisch beim Verdampfer ist ja hauptsächlich die Membran. Ob man diese Membran direkt bezheizen kann, denke ich mal nicht.
    Wenn das Gas beim Wechsel zwischen Flüssig und Gasförmig der Umgebung Energie sprich Wärme entzieht, kann es vorkommen, dass die Membran vereist und dann nicht mehr korrekt regeln kann. Die führt entweder zum Fett- oder zum Magerlauf. Auf jeden Fall wird es unruhig. :D Bei den Venturis war das so ziemlich egal, vor allem bei den ungeregelten. Das Gas strömte einfach in den Luftansaugtrakt, den Rest macht der Vergaser. Bei den neueren Multipoint und Vollsequentiellen Anlagen ist das alles sparsamer, genauer, leistungsfähiger aber auch empfindlicher.
    Ich bleibe bei meinem jetzigen System, lebe damit, auf 100km ca. 0,5l Super (im Schnitt) zu verbrauchen und gut ist. :D
    Michael
  • Naja
    das ganze hätte halt den Vorteil,
    man könnte die Soft der Motronik auf die 110 Oktan anpassen :P
    wobei ich gestehen muß, dass ich mich mit den Kennlinien noch nicht beschäftigt hab, ob man die nicht einfach nur nach oben erweitern kann,
    so dass die Klopfregelung halt zuerst auf 110 probiert und dann bis schlechter als normal runderegelt...
    wobei ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob nach zurücknehmen der Zündung, diese auch wieder nach oben stellt ...
    was ja bei nem Benzinstart erforderlich wäre ...
    auserdem wärs ja schön, wenn er gar nimmer stinken würde :D
    und bei Kurzstreckenbetrieb find ich 1 km auch rel. lange ..
    für was soll ich die Benzin Dinger regelmäßig benützen?
    Hatte bei meinen Karren, selbst wenn se mehrer Jahre gestanden sind, keine probs mit verharzten Einspritzungen .. aba anderes Thema
    Hermi
