Können ja nen Club aufmachen
Quitschen beim Starten und abstellen mit Video
winnib -
29. März 2011 um 20:41
Dem würd ich auch beitreten - und vermutlich lange dabeisein. Ich lass es nämlich einfach weiterquietschen.
Michel -
Der hört sich doch ganz normal an, mein AHY hört sich seit 5 Jahren so an, trotz Zahnriemenwechsel mit allem drum und dran also alle Riemen alle Spanner und Schwingungsdämpfer neu und quitscht weiter
meiner quietscht schonseit ich Ihn habe = 2ooo
Muss nächste Woche zum großen Riemenwechsel, alles raus ,
Motor abdichten, da leichter Ölnebel vorne rechts,
Neue Riemen Spannrollen Schwingungsdämpfer usw
vieleicht ist ja dann Ruhe
es liegt am fehlenden Freilauf!!!!
man muss einen Freilauf von einem anderen VW Modell an der Lima nachrüsten und dann ist das quietschen beim starten und abstellen weg....
Freilauf ist sowohl bei ACV und AXG/AHY nachrüstbar!!! Lima ausbauen,Freilauf aufbauen,neuen Riemen drauf und Ruhe ist...
Gruß OLE
Jep machte meiner auch, ist aber nach Wechsel des Spannelements viiieeel besser geworden, jetzt ist beim abstellen(beim anlassen nicht!) nur noch ein kurzes peipen, was mich nicht stört.
ich habe seit kurzem auch eine Lima mit Freilauf verbaut.
Seitdem ist das Geräusch 100% weg.
Weder beim Anlassen noch beim Ausmachen und ich vermisse es auch nicht.
Die Lima habe ich von ebay für 30,00€ , neu Kohlen rein und schön ist.
Es gibt auch noch eine mit 150A.
mal sehen ob es mit den Bildern klappt
Hallo Mädels hier die Nr-Materialnummer: 022 903 119 C Freilauf Riemenscheibe ,dann klappt das auch ohne diese Merkwürdige
QQQwitschen .
meiner quietscht auch, wenn das alles ist kann ich gut mit leben. Viel Geld fürs abstellen will ich nicht ausgeben.
Bei einer kostengünstigen Lösung würde ich Ihn allerdings auch gerne zum nicht quietscher machen.Gruß Stefan
Bei mir hat es 8 Jahre und über 74000 km gequitscht (ACV). Also von Anfang an. VW hatte 4 mal versucht dies in der Garantiezeit abzustellen, ohne Erfolg. Als ich dann zum Zahnriemenwechsel bei S&C gewesen bin, haben wir gesehen warum... Die dussel haben den Riemen falsch aufgelegt (siehe Foto) . Nach austausch aller Rollen und nachrüstung des Freilaufs (siehe Foto) war jegliches Geräuch weg
Der Riemen ist doch richtig aufgelegt, oder wo soll der falsch sein??
nö, schau mal genauer hin. der trägt doch gar net richtig auf der Riemenscheibe der Lima. siehe mal das Bild wie es richtig gehört.... edit: die gelbe Linie wär richtig
Heftig!
Dass das überhaupt passt
jep das passt
Der Riemen ist nur einen kleinen tick länger, dadurch und die lima hat nicht ganz 120 Grad Anlegezeit
Da sind die mit Klimakompressor besser dran, da macht die Lima fast 180Grad.
Florian
Die neu gewonnene Freiheit... Auf Wiki steht was von Spezialwerkzeug, das muss extra besorgt werden.
hab mir den Freilauf mit der genannten Teilnummer (022 903 119 C) geholt. Dieser ist aber im Durchmesser etwas kleiner als die bisherige Riemenscheibe.
Dadurch sollte sich die Lichtmaschine etwas schneller drehen. Wird das ein Problem?
Gruß Chris -
@ bullinator
was kostet denn so eine komplett aktion ungefähr???
gruß geggi -
Moin Geggi,
komplette Aktion + Ölpumpe abdichten
schlappe 1000
dafür läuft er supergut
achja quietschen tut er immer noch, aber wie Schraubär schon sagt,
kommt von der Lichtmaschine.
Meister sagt kann mann machen,muss mann aber nicht
ok dank dir für die schnelle antwort
gruß aus tirol geggi -
