Wieviel Ampere geht über das Relais 109
Wieviel Ampere geht über Relais 109
in der Steuerleitung oder in der geschalteten?
Meinst du wieviel das Relais aushält, oder wieviel wirklich darüber fließt?
viele sprechen hier ja vom tot schalter
ich möchte eine art schlater einbauen
hab da eine super idee -
hab da eine super ideeEin Killschalter ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei
Motorfahrzeugen dazu dient, den Motorlauf zu unterbrechen. Der Name
"Killschalter" stammt von der englischen Bezeichnung Kill Switch, was
in etwa mit "Tot-Schalter" oder "Abwürgen-Schalter"
übersetzt werden kann.Bei straßenzugelassenen Motorrädern ist ein funktionsfähiger
Killschalter gesetzlich vorgeschrieben. Das ergibt sich aus StVZO §19 (2) 2.,
wonach die Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs erlischt, wenn durch Änderungen
eine Verschlechterung der Sicherheit zu erwarten ist. Alle straßenzugelassenen
Motorräder in Deutschland verfügen im Auslieferungszustand über einen
Killschalter, er ist Bestandteil der jeweiligen Betriebserlaubnis. Beim
Betätigen des Killschalters wird die Stromversorgung der Zündung unterbrochen,
der Motor bleibt daraufhin stehen.
du willst das er erst garnicht anspringt.....was ist dazu neu bei Dir.......... -
Horst hat sich etwas am fascheln Begriff gestört
@Threadstarter:
Für den Schaltkontakt reicht ein kleiner (Mikro)Schalter, was der Arbeitskontakt aushalten muß steht auf dem Relais bestimmt drauf.
