ich schilder erst mal die Symptome:
In 80 % rollt der Bus einwandfrei. die restlichen Prozente fühlt ers sich so an, als ob die Bremsen nicht ganz gelöst sind. D.h. beim rollen ist eine Leichte Verzögerungswirkung zu spüren. Und beim Beschleunigen v.a. auf der Autobahn fänge er richtig an zu wackeln und zu zittern und ich muss viel gas geben um die Geschwindighkeit zu halten.
Man merkt deutlich dass etwas blockiert bzw. schleift. Beim Tritt auf das Bremspedal ist schon beim leichten berühren eine starke Wirkung z uspüren. normalerweise kann ich das Pedal ein gutes stück treten bevor was passiert.
Weiterhin komisch ist, dass sich das nach längerer Fahr wieder gibt, dann ist nichts mehr zu spüren. Es kann aber sein, dass es nachdem es sich gelöst hat wieder kommt.
Mein Bus ist eine ACV aus 1999.
Das Problem tritt meiner meinung nach erst auf, seitdem ich ihn in der Werkstatt hatte. Dort wurde ein Bremssattel hinten rechts erneuert.
Ich war wieder bei der Werkstatt und hab ihm das geschildert. Natürlicch hat er das Blockieren nicht feststellen können. Vorführeffekt.
Er hat jetzt das Handbremsseil etwas gelockert und gemeint möglicherweise gibt sich das dann.
Hat es aber nicht.
Ich denke nicht, dass dieses Verhalten von den Seilen kommen kann, denn dann würde da dauerhaft was schleifen. Klar die Seile sind nicht mehr die besten, aber ist unlogisch.
Nach den Wechsel des Bremssattels hab ich selber die Bremse hinten rechts noch mal auseinandergenommen und gereinigt. Ich hatte vermutet, dass der dreck eben manchmal das lösen der Scheiben verhindert.
Sollte jetzt an einem anderen Rad das Problem liegen wäre das schon ein saudummer zufall. Gerade zeitgleich mit den Wechsel des Sattels. Glaub ich irgendwie nicht dran.
Einer von euch ne Idee?
Kim
