Schaltgestänge T4 Einstellen 1, 2, R geht nciht miehr rein nach ausbau gestänge wie wird das eingestellt ?
Schaltgestänge T4 Einstellen ?
T4-RASER -
29. Juni 2011 um 08:59
so richtig ich die Buchse in dem Halter am Getriebe neu gemacht und musste das Gestänge ausbaun und jetzt gehen die Gänge nicht mehr rein !
normalerweise baut man s deswegen nicht aus.......das Problem ist jetzt , was hast du wo gelöst und steht jetzt anders als vorher.....zum Schluss stellt man nur eine Schablone über den Schalthebel und stellt den so ein das in der Schaltkulisse alle Gänge drin sind.......
wie hast das Schaltgestäne rausbekommen..hast du Schellen gelöst und sind diese jetzt nicht an der alten Stelle.......wenn das vorne alles
stimmt muss dann nur noch der Schalthebel mit der Schablone eingestellt werden...,dazu werden dann die vier Schrauben innen gelöst und dann kann man das verschieben....aber ohne Schablone wird das nix
so....T4-Raser du hast ne PN -
vier Schrauben innen gelöst und dann kann man das verschieben ??? habe die Schelle gelöst und das Gestänge raus gezogen. Jetzt kann es doch nur noch sein Schelle lösen Schalthebel nach rechts drücken und Schelle festziehen oder ?
kann ich die PN auch haben, nach meinen Motorumbau habe ich auch Probleme mit dem Ersten und Rückwärtsgang die sich schlecht schalten lassen.
schon da -
Mir geht es genau so
Musste zum wechseln der Kugeln das Gestänge rausnehmen und habe nun Probleme mit dem ersten und dem Rückwärtsgang.
Würde mich auch über die Schablone und evtl kurze Anleitung dafür sehr freuen.
Vielen Dank schon einmal im vorraus.
Hallo Multi-Fanfare,
an der PN wäre ich auch interessiert, da ich die Schaltung komplett zerlegt hatte und nun überprüfen möchte, ob alles stimt, sprich feinjustieren.
Danke und Gruss
arne
löst einfach die schelle leicht und drückt den Schalthebel beim festziehen in die gewünschte richtung. Man muss allerdings sich den mechanismus ein bisschen vorstellen können, aber wenns danach schlechter passt als davor, dann wars halt die falsche richtung
bei mir hats nach dem dritten versuch gepasst
Seppel
Hallo, Multi-Fanfare - könntest du mir diese als PN schicken?
Danke schonmal und Gruß, Thomas. -
ich würde gern auch die Schablone haben, hab ein neues Getriebe drin, und dasselbe Problem wie die anderen...
@ alle dieses Threads: ist euch das Einstellen gelungen bzw. hat es was gebracht?
Dank im Vorraus!
MfG
Ah da fällt mir noch ein Trick ein, wie ich es gemacht hab
Unten am Wagenboden die Klemmung(Ganghebel - Getriebegestänge) gut lösen. Dann zentriert sich der Wählhebel vom Getriebe aus automatisch über den Federdruck genau mittig. Jetzt hoch ins Fahrerhaus zum Schalthebel. Zuerst ganz nach links drücken. Dort halten und den Abstand des Schaltknaufs zu einem Fixpunkt an der Fahrertür messen(Meterstab). Dann Hebel ganz nach rechts drücken. Halten. Und wieder den Abstand zum Fixpunkt messen.
Jetzt kennt man den Gesamtweg des Ganghebels. Man kann jetzt wieder vom Fixpunkt aus den Hebel genau auf die Mitte des Gesamtwegs justieren. Dazu hab ich zwei Schnurschlaufen genommen. An den linken und rechten Türgriff gebunden und mit Kabelbinder feinjustiert. Eben genau mittig. Über die Kabelbinder kann man 100% mittig spannen und der Ganghebel steht schön fest.
Jetzt ist dann sowohl das Getriebe als auch der Gangschalthebel exakt auf Mitte. Genauer geht es eigentlich nicht. Nur noch unters Auto. Die Klemmung festziehen. Und gut ist's.
Ich hatte noch nie so eine perfekte Schaltung
ebenfalls Schablone gesucht!
ich würde gern auch die Schablone haben, habe dasselbe Problem wie die anderen...
MfG
Roger
Hallo booster,
nach einem getriebewechsel hab ich das auch wie tomster im beitrag vor dir gemacht mit kabelbindern,hat wunderbar funktioniert, schätz mal viel besser
wird's mit der Schablone auch nicht werden. ! Gruß Patrick
Wieviel spiel darf dann das orangene Lager haben? hat bei mir sich 0,5 cm spiel! Und der 1 und 2 gehen nur mit sehr viel Mühe rein, allerdings ohne kratzen oder sonstige Geräusche..
Und ist das einfach zu tauschen???
booooooohhh...0,5 cm sind 5mm Luft......praktisch darf die Stange nur spielfrei durch die Buchse gleiten, das bedeutet ca. 0,2mm Luft, das spürst du kaum. Die Schablone gibts nur in der VW Werkstatt, die ist aus Plastik und stellt den Schalthebel dann so das alle Gänge reingehen...ohne Schablone hilft nur mehrmaliges Probieren.....alles muss sauber und spielfrei sein und geschmiert.....Plastik wird nicht mit Fett geschmiert, wenn dann nur Spezialfett.
dann besteht noch Hoffnung für das Getriebe das es nur eine Einstellungssache bez. wechsel der Hülse ist. Wäre sonst das Todesurteil für Die Doka
Ist das Teil einzeln erhältlich oder muss der ganze Plastikrahmen gewechselt werden?
Ist das Teil einzeln erhältlich oder muss der ganze Plastikrahmen gewechselt werden? Hat das schon einer gemacht? Auf was ist zu achten??
Gruss
booster
ich möchte bei auch gerne dieses orangene Lager tauschen, cih finde allerdings den Thread nicht mehr inner sufu,
wie das gemacht wird und welche Teilenummer dieses Ding hatte..kann mir jemand von euch bitte helfen?
Danke schonmal und Gruß!
