...sind verdammt schwierig zu finden. Banner hat nun 19cm, Power Intact ebenso, Panther ist auch nichts zu finden.
Was soll man da denn nehmen?
Zweitbatterien als Versorgerbatterie mit 17,5cm Bauhöhe...
rocketman34117 -
5. Oktober 2011 um 08:58
Wo möchtest du die denn einbauen??? Unter dem Fahrersitz ist Platz für 19cm Batterien, allerdings seeeehr kanpp und auch nur mit fest geklebter Polabdeckung bei mir!
...ich habe eine niedrige von Panther drin. Vor vier Monaten hatten die noch welche im Programm. Gruß - Thomas
Ja unter dem Fahrersitz. Und weil es so knapp ist möchte ich auch nur die erlaubten 17,5, aber der Markt ist ja sch... knapp geworden.
Also so knapp ist das bei mir nicht. Habe eine Banner EnergyBull 80Ah unterm dem Fahersitz auf der normalen Halterung (sollte mein Vorbesitzer diese nicht verändert haben, aber sieht mMn sehr "original" aus).
Es ist knapp, aber mit den Kappen drauf hab ich eigentlich keine Sorgen... -
Ich hab ne 80er unterm Beifahrersitz die Serie in diversen Audis, BMWs und Porsche ist. DIN NR. 58035
Ford und Opel hat bei den neueren Modellen Serie ne 68Ah drin die auch nur 175mm hoch ist. Kleinere gibt es dann auch noch. 36, 41 und 53Ah machen ALLE gängigen Hersteller in 175mm Höhe denn moderne PKW haben meist die Batterie vorne direkt hinterm Scheinwerfer und mit ner 195er geht die Haube nicht zu.Gruß
Ronny -
Wenn du ner Versorgunsbatterie willst, kannst du auch mal bei reimo schauen. Die hatten eine "normale" Versorgungsbatt mit 17,5mm Höhe im Angebot. (waren beir mir glaub ich so um die 100 €) Oder du investierts und holst dir ne Gel-Batt, die kannst du auch liegend betreiben (je nach ausführung, steht dabei). Ist aber deutlich teurer...
vgl http://www.reimo.com/de/M81355-nano_tech_saeurebatterien/
Das sind aber Starterbatterien und keine versorgerbatterien, wie ich im Titel geschrieben habe.
Bei Banner scheiden sich ja echt die Meinungen, die einen schwören drauf, die anderenfluchen. Natürlich will man die eierlegende Wollmilchsau, möglichst groß und dabei flach...
ich bin mit der Wahl noch nicht durch -
Moin Leute,
ich möchte diesen Thread nochmal anwärmen, da es meine Bordbatterie zerlegt hat.
Die einzigen Versorgungsbatterien mit 175mm Höhe die ich gefunden habe (mehr geht bei mir nicht, da Umbau unterm Sitz) sind die Reimo
Oder gibt es noch andere?Danke
du kannst auch eine (allerdings teure) Gelbatterie mit 175mm Breite kaufen und die liegend verbauen. Z.B. die Exide Gelbatterien dürfen bis zu 180° geneigt eingebaut werden. Gilt soweit ich weiß für die meisten Gelbatterien.
Vgl. z.B. Hier
edit: Auf "Technische Merkmale" oben rechts klicken...
ich weiß, ihr wollt eine Versorger-Batterie,aber da meine letztens auch defekt war ,
habe ich mir eine Starterbatterie von der Hausmarke Praktiker gekauft.
Die Batterien sollen von IQ-Power sein,diese kenne ich aber auch nicht weiter.
Vorteil: günstig,175mm hoch,5Jahre Garantie.Gruß Markus
Bin noch auf diese hier gestoßen
http://www.awn.de/Technik/Bordel…sbatterien.html
Die hatten in der "Yacht" mal ganz gut abgeschnitten. Ist ne Mischung aus Starter und Versobatterie
Schau doch mal bei Profi Start auf die Webseite.
Gel 90 (100AH 330x171x236 oder die Gel- 80 B (95AH 353x175x190) Preis /Leisung top.
Steffen -
die haben leider eine 190er Höhe
Lars -
Vielleicht auch eine Alternative ?!
- sehr gute Stromaufnahme, auch nach Tiefentladung (tiefentladefest)
- zyklenfest (bedingt auch als Verbraucherbatterie nutzbar!)
- rüttelfest
- total wartungsfrei (Wasser nachfüllen entfällt)
Abmaße: 317 x 175 x 175 mm (L x B x H)http://www.ebay.de/itm/Autobatter…=item3a6c676b4f
~102,-€ / 80Ah
http://www.ebay.de/itm/Autobatter…=item3cbe31e46e
~112,-€ / 92Ah
Interresiert mich auch!
Aber wie wirt das mit den Aufladen gemacht??
Über eine 2te Lichtmaschiene???
Oder reicht da die eine!!
Hat da jemand Bilder??
Usw usw!
Über die vorhandene Lima mit Trennrelais.Dirk
Ok"
Und wo werden die eingebaut" (Relais)
Ich bin leider neu und frage deswegen so dumm
Hi !
Alter Beitrag aber is das Thema jetzt endgültig vom Tisch ?
Finde im ganzen Netz keine Batterie mehr mit 175mm Höhe.......Entweder ich stell mich an oder 190 is jetzt standart.
