Zu früh gefreut. Anscheinend durch das häufige auf und zu machen (oder das betätigen des Schlosses gegen die verkeilte Pedalfessel) dreht der Griff jetzt durch. Zwar ist nix wertvolles mehr drin, aber der Safe geht nicht mehr auf…
carthago tresorschloss kaputt - ersatz??
Vermutlich ist "durch das Schloss bohren" die günstigste Variante --- so dass der komplette Einsatz zerfällt - immer größer werdend bohren.
Gruß, Jörg
Ja, aber es gibt keinerlei Ersatzteile mehr...
Das Schloss hab ich schon vor längerem aufgebohrt , weil der Vorbesitzer keinen Schlüssel mehr hatte. Mit der Aktion zerstör ich aber dann alles?
Ich kenne das Schloss und seinen Aufbau nicht. Mach mal ein Foto von außen (von innen geht ja zur Zeit nicht), vielleicht gibt es passende Ersatz aus anderen Quellen. Falls jemand ein Bild des Schließmechanismus von innen beisteuernnkann, wäre das auch hilfreich.
Notfalls mal nen lokalen Schlosser mit Schlüsseldienst fragen. Der kennt auch alle möglichen Bauformen von Schließzylindern und kann vlt einen Ersatz empfehlen.
Gruß, Jörg
Doch hier, siehe 1. Seite im thread
Danke und Sorry, ich hatte in der Tat nicht zurückgeblättert ...
Wenn man das gesunde, funktionsfähige Schloss abschließt, ist der Drehknebel außen dann festgestellt oder lose und er dreht sich ohne Widerstand?
Im ersten Fall gibts solche Schließzylinder im Briefkastenbereich im zweiten an den Wassertankverschlüssen für Reisemobile ... man muss nur was finden das genau passt.
Gruß, Jörg
Das ist schon sehr lange her aber ich meine der Knebel ist dann fest.
ok, dann wird das Schloss gewechselt wenn der Safe wieder Offen ist. War schon bei diversen schlüsselmenschen die hatten alle keine Idee.
ich glaub aber dass bohren mein aktuelles Problem nicht löst: die Außenhebel sind dann ja immer noch verriegelt… -
Du musst dann durch das Loch was reinschieben und innen verklemmen mit dem du den Mechanismus löst. Metalldübel oder u-förnug gebogenen Metalldraht.
Nur so weit reinbohren dass du innen das Blech möglichst nicht durchbohrst - nur dass es sich löst.
1000km gefahren, Riegel betätigt, offen. Jetzt bleibt der Safe erstmal offen...
... muss man sich merken. Evtl an so was mit nem Schwingschleifer drangehen (ohne Schleifpapier - nur zum vibrieren bringen ...)
Gruß, Jörg
Ja. Wackeln und Rütteln hat ja schon beim ersten Mal gut geholfen. Das ganze Gewinde von innen (Befestigung des Griffs) dreht durch. Das muss komplett getauscht werden wenn ich was finde.
So lange bleibt alle offen.
Ich hab den Griff jetzt mal ausgebaut und auch schon ein bisschen recherchiert. Bislang nix gefunden.
Hat jemand eine Idee wer sowas haben könnte? Dann würde ich da mal ne Mail mit Bildern hinschicken...
Edit: evtl. probier ich auch die Vierkant-Variante aus dem Anfang vom Thread. Aber abschließen kann ich das Ganze dann immer noch nicht...
Jarasi , such im Netz mal nach "knebel abschließbar", da wird einiges aufgeführt. Anhand der Fotos dort auf den Seiten sollte was dabei sein.
Danke!
PS: Ich wusste nicht, dass es abschließbare S&M Knebel gibt -
Danke!
PS: Ich wusste nicht, dass es abschließbare S&M Knebel gibtIch denke der hier wäre ideal für den Safe
