Hi zusammen,
nachdem ich in der Suche nichts gefunden habe (oder zu doof bin ) meine Frage an jene, welche sich bereits einen Heckklappenöffner innen nachgerüstet haben. Ich bräuchte die Maße des Ausschnitts in der Innenverkleidung, wo der liegen sollte. Oder hat da die liebe VAG schon irgendwas auf der Pappe vorgezeichnet/perforiert/gerahmt/wasauchimmer? Ich hab 'nen MV II, falls das von Wichtigkeit wäre.
Nicht, dass ich frohgemut mit der Stichsäge ein Loch mache und nachher ist's an der falschen Stelle....
Danke und Gruß
Heckklappenöffner innen nachrüsten
Man, immer PeZe, war ich wieder zu langsam.
Sakrisch Dankeschön Ihr seid so gut!!!
Oooooh Mann, ausgerechnet beim Martin/X-Fisch auf der Seite!!! Das kostet mich ein Bier beim nächsten Stammi!!!
Danke, jetzt hab ich alles was ich brauche! -
Dem X-Fish werd' ich was erzählen heut' abend.... ein Kinderspiel, schreibt er, ganz leicht, sagt er...... ABER DIESE SCH SSDRECKS SCHWARZEN VERKLEIDUNGSCLIPS WIEDER HINKRIEGEN IST DIE HÖLLE!!!!
9mal mußte ich die wieder hinbappen, bis sie endlich hielten und die Innenverkleidung der Heckklappe wieder dran war! AAAAAAAAAAAAAARGHH!!!! Das ist die größte Fehlkonstruktion, die VW je verbockt hat!!!....das mußte ich jetzt mal loswerden....Männer am Rande des Wahnsinns....
Das nenne ich doch mal Durchhaltevermögen. Ich habe direkt, nachdem der erste Clip wieder abgegangen ist, beschlossen die sch*** Clips zu ignorieren. Hält auch ohne.
LG
Thilo -
Funktioniert das auch, wenn man ansich keine Innenverkleidung hat?
ja, nur die Blende könntest du dann weglassen.
Hast du gar keine Verkleidung oder nur die Pappe?
Hast du die Pappe, kannst du das auch mit Blende verbauen.Hast du gar nichts, kannst du auf die Blende tatsächlich verzichten.
Hamme: Was für schwarze Clips. Bin auch gerade dabei, umzubauen, aber schwarze Clips hatte ich nicht...
Angeklebter Teppich, aber der soll eh runter und neu, wie es darunter aussieht, weiss ich garnicht. Das Endergebniss soll aber schon irgendwie anschaubar sein, also Blende wäre schon nett.
Hab ne ziemlich lange To Do Liste, wobei aussen erstmal wichtiger ist als innen, aber ich sammel derweil schon Material und Infos. Klappe könnte ich zwar mal zwischendurch einzeln machen, aber dafür muss ich dann erstmal den neuen Teppich für den ganzen Innenraum haben. Keine Lust auf Patchwork
Hmm, oder ne ordentliche Verkleidung besorgen, aber irgendwie scheint mir die Teppichlösung angenehmer. Vermutlich auch günstiger.
Moin abitour,
er meint bestimmt die schwarzen Clips, welche an die Heckklappeninnenverkleidung geklebt sind, und zum Fixieren derselben an der Heckklappe erforderlich sind. die sind einfach nur aufgeklebt. Und lösen sich gerne...
Ahoi.
frank -
Genau diese sch... ..ss-Dinger mein ich! Ich hab ein komplettes Päckchen Heißklebe-Patronen verballert dabei. Das Problem war, dass ich die Pappenverkleidung anhand der Maße ausgeschnitten habe, die 30,5 cm Abstand zum Loch der Zuziehschlaufe aber auf Kontur abgemessen habe. So hat das Loch nicht gleich gepasst und ich mußte die Pappe ein paar Mal hinmachen, um sie dann nachzuarbeiten. Dabei sind mir jedesmal diese komischen Keile wieder abgefallen, trotz reichlich Heißkleber und Pressung durch Schraubzwingen! Problem war auch, dass die "Übertragungs-Stange" zu lang war und ich sie erstmal kürzen und am Ende den 90° Bogen biegen mußte. Achtung: Das Ding bricht leicht ab, also glühen mit dem Gasbrenner und dann biegen!
Aber jetzt funzt alles und ich bin ein Happy Hamme -
Hamme: Ich habe die Erfahrung machen dürfen/müssen, daß die schwarzen Clipse nicht mit Heißkleber lange halten. Ich habe mir daraufhin eine Kartusche Polymer-Kleber aus dem Baumarkt geholt und seid dem sitzen die Dinger FEST!!!!!!!!!!!!!!!!
....ich wollt schon fast Blindnieten durchjagen.....
Ich werde nie nie wieder diese sch.... Pappe wegmachen!!! -
... Problem war auch, dass die "Übertragungs-Stange" zu lang war und ich sie erstmal kürzen und am Ende den 90° Bogen biegen mußte. Achtung: Das Ding bricht leicht ab, also glühen mit dem Gasbrenner und dann biegen!
Aber jetzt funzt alles und ich bin ein Happy HammeDas ist ein Serienfehler. bisher war die immer zu lang. Was machen die denn da? Haben die Material zu verschenken?
Passt die schwarze Blende denn auch, wenn man die Verkleidung vom Transporter hat?
Philipp. die passt auch bei der Transporterverkleidung, hab ich so auch schonmal nachgerüstet.
Noch ne Frage, wo bestellt man solche Teile?
