hallo forianerInnen
ich bräuchte dringend hilfe bei meiner trommelbremse
also: die betriebsbremse funktioniert 1a, bei der handbremse zieht aber die linke trommel fast gar nicht.
ab in die forumssuche --->
super
den handbremshebel habe ich wieder flott gemacht, der ist jetzt nicht schwergängiger als der auf der rechten seite.
das nachstellritzel habe ich wieder in position gebracht, dass war nämlich am handbremshebel nach unten weggerutscht. also hab ichs wieder raufgeschoben.
am nachstellritzel so lange korrigiert bis ich die trommel grade noch raufbekommen hab
in der t4w... hab ich dazu zwar folgendes gefunden.
- Die Handbremse muss beim Einstellen in Ruhestellung (= nicht angezogen) sein.
- Sie ist korrekt eingestellt, wenn der Handbremshebel 2 mm Abstand zu den Bremsbacken hat.
die sache mit den 2mm versteh ich aber nicht bzw ich kann das foto nicht lesen
ALLES WIE VORHER
wenn ich mir das ganze am unterboden bei der nachstellmutter anschaue, zieht das linke seil gut den doppelten weg, sprich der querbügel steht bei angezogener handbremse schief.
ABER WARUM?????????????????
hat von euch jemanden eine idee. bitte.
uwe
