Bremslichtschalter gewechselt, keine Fehlermeldungen mehr, Sicherungen io. Birnen io. aber kein Bremslicht
Was ist das? Vorglühlampe blinkt während der Fahrt, Update, es geht wieder:-)
Normalerweise sollte die Glühanzeige auch bei defektem Bremslicht blinken. Tuts bei mir komischerweise auch nicht. Der Fehler kam wahrscheinlich durch den Schaltunterschied Bremspedalschalter und Bremslichtschalter. Prüf doch mal ob Strom am Rücklicht ankommt. Hast Du eine AHK? Auch da mal den Kontakt in der Dose messen. Bei einem Massefehler solltest auch mit Blinker und Licht ein Problem haben.
Gruss
Joey -
ich hab nur den 4 Poligen Bremslichtschalter! Anhängerkupplung häng ich gleich mal ab
Schon klar, das du den 4-poligen hast, bei deinem BJ. Du hast somit beide Schalter getauscht. Wenn der Bremslichtschalter verschmort ist, hast du ja auch einen Schaltunterschied
Zitat aus Wiki:Zitatder Schalter F47 (Bremspedal) verbaut; ab Modelljahr (MJ) 2000 in einem Gehäuse zusammen mit dem Bremslichtschalter als Doppelschalter. Beide zusammen werden dann von den betreffenden Steuergeräten ausgewertet und deren Stellungen auf Plausibilität überprüft.
hab mal alles abgehängt, immer noch kein Bremslicht!
immer wieder derselbe Test: entlang des Strangs Testlampe gegen Masse schalten - wenn sie nicht mehr leuchtet, Fehler gefunden
Fehler gefunden
Hab sicherung 14 und 20 mit dem Messgerät durchgemessen und sieheda nummer 20 war defekt
mahlzeit,
bei mir hat sie geleuchtet seid dem ich meinen dicken hab chippen lassen,
alles war in ordnung, aber der chip war iwie faul, der tiner wies natürlich alles von sich,
ich soll den lmm und tralala mal überprüfen...
jetzt hatte ich meinen bus letzte woche ausgeliehen, weil n kollege umgezogen ist,
seid dem blinkt nichts mehr, volle leistung und ie bremslichter gehen...
kann mir nicht erklären was da los war, bei mir hat sie fast n jahr lang geblinkt... -
Ich habe die blinkende Leuchte jetzt auch. Kann ich durch auslesen herausfinden an was es liegt oder muss ich suchen gehen? mfg Robert
du kannst den Fehlercode auslesen.
Gruß sherpa
es blinkt die Vorglühleuchte wenn ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist. Bei mir war es als mein Schlüssel nicht mehr codiert war .....
Schau mal die Sicherung vom Bremslicht nach, die kann auch defekt sein!
