Bei meinem Bus ( AJT 88Ps Bj.10.2000 )
blinkt auf einmal während der Fahrt das Vorglüh symbol, was kann das sein?????????
Ich würde in meiner Unwissenheit sagen, Bremslichtschalter defekt oder Fehler im Motorsteuergerät hinterlegt.
Fehler Motorsteuerung.
Im einfachsten Fall ein defekter Bremspedalschalter http://t4-wiki.de/wiki/Bremspedalschalter
im schlimmeren Nadelhubgeber, Einspritzpumpe etc.
Erst mal nur die Fehleranzeige in der Motorsteuerung.
Es koennen auch alle 2 (3) Bremsleuchten ausgefallen sein.
geh erstmal schauen ob deine bremslichter funktionieren, wenn nicht dürfte es der bremslichtschalter sein (war zumindest bei mir vor 3 wochen so)
in diesem sinne
Danke für die schnellen Antworten, dann werd ich jetzt mal suchen gehen
in diesem sinne
Genau das hatte ich auch vor 2 Monaten. Habe schon mehrfach gehört das die gerne mal kaputt gehen.
Buko
Der Bremslichtschalter muß nicht kaputt sein...
Ich hab das schon ein paar mal gehabt, daß sich einer der beiden Schalter dejustiert hat, so daß ein Schalter gesagt hat "bremst" und der andere "bremst nicht". Das mag das Motorsteuergerät nicht und läßt die Vorglühkontrolleuchte blinken.
Wenn deiner auch zwei Bremsschalter hat, sollte das Blinken aufhören, sobald du auf die Bremse trittst.
Den Bremslichtschalter wechseln ist keine Tragik. Genauer weist du es, wenn du den Fehlerspeicher ausliest. Ein Fehler, der das MSG veranlasst, die Leuchte blinken zu lassen, muß im Fehlerspeicher stehen.
..bei mir war es nicht der Bremslichtschalter! bei mir war das Relai 109 schuld, wo ich lange und wie blöde gesucht habe, woran es liegt. Hatte alles durch...
war ne kalte Lötstelle und nach reparatur leuchtette es nur noch zum Vorglühen, so wie es sein soll
gruß Torbi
gruß Torbi
Na wenn das kein Tip ist, das könnte die Lösung meines Problems sein. Hatte das blinken bei dir auch noch andere auswirkungen?
@Kurzlang:
Hi.. nein, nur das er dann später sogar während der Fahrt ausgegangen ist ohne das man eine Vorahnung hätte haben können! nach 5 Minuten konnte ich dann meist weiterfahren... !
war nur blöd, weil ich wusste nicht wie lange.. 5km / 50km oder sogar 500km....zum Schluss übrigens keine 15 Meter mehr! ja, da war die Lötstelle dann komplett weg
Die Vorglühlampe leuchtete auch nicht immer ganz helle, sondern manchmal glimmte Sie nur! aber so wurde meines Wissens die Dieselzuführung auch Lahm gelegt, warum er dann ausging .
Wenn das relais 109 ausfaellt, laeuft auch der Motor nicht, und es blinkt nichts an der Vorgluehkontrollleuchte. Diese glimmt bei Fahrzeugen mit gruenem Tacho nur noch leicht und bei den blauen Tachos leuchtet sie gar nicht mehr wenn das Relais 109 ausgefallen ist.
Hier ist entweder ein Fehler im Motorsteuergeraet hinterlegt oder der Fehler bei den Bremspedalkontaktschaltern (Baujahrabhaengig gibt es 2 Stueck! ) oder den Bremsleuchten zu suchen.
Hast du eine GRA? Funktioniert die noch? Meistens liegt's an den Bremslichtern oder dem Bremdpedalschalter. Wenn es die Lichter nicht sind, einfach den Fehlerspeicher befragen.
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
bei mir war es defenitiv das 109er Relai .. weil nachdem es gelötet wurde, war das ewig gesuchte Problem weg! ..und ja ich habe das Grüne KI. und wenn das 109er Relai ausfällt, wird die Dieselzuführung unterbrochen, somit geht der Bullide dann
auf sicher aus, nach kurzer Zeit.
Klar, der bulli geht sofort aus wenn das 109er wegschaltet, haengt ja auch das Mengenstellwerk der ESP und einige Ventile dran die es mit Spannung versorgt.
Chris, dann hast Du Dich in deinem vorrigen Post, für mich gegenüber unverständlich ausgedrückt . Aber das mit der Vorglühwarnanzeige stimmt, diese glimmte, wurde mal hell und wieder dunkel...
hat jedenfalls richtig lange und viele Nerven gekostet, bis ich darauf gekommen bin....
Sorry, das "noch" sollte "nicht" heissen
*lach... ja so geändert liest es sich auch gleich viel besser , Danke
Bei mir waren es die LED Birnen dich ich als Bremslichter hatte ....
Dito
