Hi Leute
Mein dad sein Bus hat durch einen Wassereinbruch in das Anschlussgehäuse des
Luftmassenmessers dort das oxidieren angefangen und so schaut es aus fehlt nun
eine der Versorgungsspannungen
Es Handelt sich um die alte Bauform ( BJ 96 ) Pin 1 sollte 12V haben gegen Masse.
Dort liegen noch 5V an und am Pin 6 sollte 5V anliegen da is nix mehr mit Spannung
was ist da los?? Hat es da das Motorsteuergerät zerschossen??
Ich hab da zum Test mal die Diode eingebaut dann läuft der Bus auch mit voller
Leistung
Mit LMM is es wie mit Gummiband , er will einfach net
Steck ich den LMM bei mir in den Bus läuft er wunderbar also da ist der Fehler
nicht begraben.
was tun??
Florian
