... das Zauberwort heißt dauerelastische Dichtmasse !
VW-Reparaturanleitung für den Westfalia-Aufbau des CE
Guten Tag,
bin neuer Besitzer eines T4 CE??
leider muss ich ein paar Reperaturarbeiten durchführen. Die Dachluke ist undicht, dafür bräuchte ich den Reperaturleitfaden. Der obere Link ist leider nicht mehr aktiv. Könnte das jemand nochmal online stellen.Gruß Chris
Moin, hilft dir das hier auch?
Guten Tag,
Sehr geil, vielen Dank??
CE Reparaturanleitung Westfalia-Teil (Download):
https://drive.google.com/file/d/177FC8a…iew?usp=sharing
Viel Erfolg allen Bastel-Genies!
Pontis -
Unfassbar, was dafür heute verlangt wird …
https://www.ebay.de/itm/vw-T4-WoMo…zgAAOSw2uZesGVd
Vor 8 Jahren hab ich für das Handbuch knapp 20 Euro bezahlt.
Aber ist schon gut, wenn man da bei Reparaturen was Richtiges in der Hand hat und nicht ständig in Internet nachschauen muss - finde ich.
Mein Link weiter oben ist für lau... Nur Downloaden müsst Ihr noch selbst...
Fiel Ervolg ;o)
Pontis
Danke,
der link funktioniert (immer) noch ...und die Anleitung ist sehr hilfreich man mal was abbauen / kontrollieren will und dabei nicht unbedingt was kaputt machen möchte...
DANKE für die Rückmeldung... Dann gutes Gelingen beim Basteln!
Pontis
Man kann die Anleitungen auch bei ERWIN kaufen (als PDF). Tages/Stundenzugang kostet 7€, dafür kann man sich alle RLF und SSP raussuchen die man will und gleich noch seine VIN entschlüsseln lassen. Finde das ein tolles Angebot von VW
Hallo zusammen,
gibt es auch einen Schaltplan für die elektrische Anlage des CE? Ich habe leider bisher nichts finden können und wäre für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Markus
Moin Markus , für den CE müßte es bei den Anleitungen die so schön bebildert sind auch etwas für die Elektrik geben denke ich.
Ausgang bei allen gleich nähe C Säule unter der Küche für alles was mit Camping zu tun hat dort gibt es sogar einen extra freiem Platz um noch etwas nach zu rüsten.
LG cbxhobby
Hallo Markus, nach was suchst du denn genau bzw. was ist bei deinem Bus nicht in Ordnung?
Danke cbxhobby und CE-Stefan für die schnellen Antworten.
Bei mir steht als nächstes der Einbau einer Außendusche an und dazu wäre ein Schaltplan bezüglich der ganzen Verkabelung (camperspezifisch) für mich sehr hilfreich… gab es hierzu jemals Schaltpläne?
VG Markus
Moin für die Aussendusche kannst du da abnehmen wo der Wasserhahn vom Klappwaschbecken angeschlossen ist und fertig .
Das noch einen Taster zwischen und gut is.
LG cbxhobby
Halten das die Schalter aus oder verwendet ihr da noch ein Relais für die Pumpe?
Viele Grüße
Markus
Hallo Pontis Kaiser ,ich habe die Rep anleitung 53 nicht mehr da geht es um das GFK Heck verkleidung a u e ,
kannst du sie mir mailen? meine ist nexgosnexgo@gmail.com
mfg calice
Vielen danke das hat mir sehr geholfen
