der Klappfunkschlüssel ist jetzt sauber zerlegt, getrocknet, aber funktioniert nicht mehr. Die Blinkled ging schon lange nicht mehr, aber trotzdem sperrte er. Isser kaputt oder muss man ihn neu anlernen, wenn die Batterie draußen war?
Keine Ahnung, aber probier´s doch mal mit anlernen. Geht doch ganz schnell. http://www.t4-wiki.de/wiki/Schl%C3%B…gnoseger.C3.A4t
Der Klappschlüssel hat offensichtlich keine Kontroill-LED, das ist blöd, denn sonst könnte man daran feststellen, ob er seinen Job überhaupt macht.
Das sich der Schlüssel abgemeldet hat, das glaube ich aber nicht. Weshalb sollte er das gemacht haben?
Ich würde den Schlüssel soweit zerlegen, dass die Platine selbst frei liegt und diese mal für 5 - 7 Minuten bei 180 - 200°C im Backofen trocknen.
Der Trick wird von den Nichtklappschlüsselbesitzern des Öfteren erfolgreich angewendet um das Teil zu reaktivieren.
Damit sollte man eventuelle Restfeuchte aus der Platine bekommen und die Lötverbindungen wieder stabilisieren.
Wobei ich natürlich nicht weiß, wie die Platine tatsächlich reagiert.
Meinen Schlüssel habe ich damit erfolgreich reaktivieren können, daher halte ich das für eine ganz brauchbare Idee.
CU, Axel
Ja in den Backofen kommt er sowieso noch, letzte Hoffnung. Eine Kontroll-LED hat er sehr wohl, die hat aber schon jahrelang nicht mehr geblinkt. Das Waschen allein mach ja der Platine nix, aber unter Spannung und dann noch die mechanische Belastung und der Schleudergang...
Platine war bei 200°C, vorgeheizt, Umluft, 7min im Ofen, jetzt ist er immer noch sauber, funktionieren tut er aber auch wieder
Also wenn du ganz sicher gehen willst hol dir Isopropanol (hochprozentig) aus der Apotheke oder so und reinige damit die Platine mit einer alten Zahnbürste.
Hintergrund ist der, dass Stoffe im Waschmittel die Korrosion fördern. Da kann man zugucken. Hab da schon meine Erfahrungen mit diversen mitgewaschener Handys gemacht, zum Glück aber auch postive. Weiß jetzt aber nicht wie das ist wenn man die Platine direkt in den Backofen legt, ist nur ein Tipp wenn du auf Nummer sicher gehen willst.
