Hydrolager links ( in Fahrtrichtung ) wechseln AHY
  • moin
    ist einfach
    wanne unterraus am getriebe absützen von der seite 2 schrauben glaube 18er kopf dann oben am träger abschrauben,
    dann das getriebe leicht absänken und rausnehmen
    glaube habe damals 45 min gebraucht genau schraubenfolge bekomme ich aber auf die schnelle nicht zusammen viel war es aber nicht
    mfg Angela
    Einmal editiert, zuletzt von Angela W (24. November 2012 um 22:27)
  • Hast du es gewechselt?? Hast du das rechte auch getauscht, berichte doch mal das Resultat,...
    Hatte bei mir das rechte gewechselt da es undicht war, danach führ der Bus gefühlt wie neu,..... überlege nun noch das linke zu wechseln.
    gruß
    Sven
    1988-1990 T2 70 PS Luftgekühlt
    1990-2007 5xT3 70-112 PS, 3x Syncro
    2007-2016 T4 150 PS
    2016-2018 MB Vito 163 PS
    2018-???? T6 204 PS
  • Hey
    habe das rechte gewechselt, die Verbesserung ist deutlich. Das Lager ist zwar nicht ausgelaufen, aber es hat sich um gute 15mm gelängt. Jetzt gehe ich davon aus, dass das linke Lager auch nicht mehr so ist wie es sein soll. Bestellt habe ich es bei Automeile. Es ist aber noch nicht da. Wenn es kommt schraube ich es rein und dann denke ich es ist alles supie... :rolleyes:
    Matthias :thumbup:
