Hallo
wer hat schon mal das Hydrolager links gewechselt. Ist es ohne Bühne ( aber mit Auffahrrampen ) machbar bzw. wieviel Aufwand ist es das Teil zu tauschen?
Hallo
moin
ist einfach
wanne unterraus am getriebe absützen von der seite 2 schrauben glaube 18er kopf dann oben am träger abschrauben,
dann das getriebe leicht absänken und rausnehmen
glaube habe damals 45 min gebraucht genau schraubenfolge bekomme ich aber auf die schnelle nicht zusammen viel war es aber nicht
mfg Angela
Danke
Hast du es gewechselt?? Hast du das rechte auch getauscht, berichte doch mal das Resultat,...
Hatte bei mir das rechte gewechselt da es undicht war, danach führ der Bus gefühlt wie neu,..... überlege nun noch das linke zu wechseln.
gruß
Sven
Hey
habe das rechte gewechselt, die Verbesserung ist deutlich. Das Lager ist zwar nicht ausgelaufen, aber es hat sich um gute 15mm gelängt. Jetzt gehe ich davon aus, dass das linke Lager auch nicht mehr so ist wie es sein soll. Bestellt habe ich es bei Automeile. Es ist aber noch nicht da. Wenn es kommt schraube ich es rein und dann denke ich es ist alles supie...
Hier mal meine Erfahrung mit dem Lagerwechsel
dachte mir für die Nachwelt wäre das ganz interessant und das Thema war das treffenste auf der Suche nach den nötigen Informationen für den Lagertausch
