Guten Abend,
bei unserm Bus ist das mit den Traggelenken inzwischen nicht mehr so witzig - da muss was neu. Das linke eine kam schonmal neu, aber inzwischen ist es so, dass wenn man fährt und die Straße nicht ganz schier ist oder so auf dem Hof ein bisschen Stöckchen oder so rumliegen, dann knackt das alles nur noch.
Jetzt ist nur die Frage, was man alles mit erneuert. Der eine Spurstangenkopf ist recht neu, der kann ja bleiben. Der eine hat leichtes Spiel, der kommt natürlich neu. Dann auch die Stoßdämpfer. Die sind nach 385.000km immer noch alle komplett original. Sollte man auch Federn mittauschen? Irgendwelche Lager, Buchsen... Was hat der Bus alles, was ergibt Sinn zu tauschen? Soll halt so sein, dass das neue Traggelenk nicht den ganzen Spiel der restlichen alten Sachen ausgleichen muss.
Dann noch die Frage welche Dämpfer man nimmt. Ein bisschen härter könnte es sein, natürlich aber nicht zu hart. Einfach so wie Neuwagen heutzutage sind.
Liebe Grüße,
Andreas
