ich hab gerade das Problem, dass mein AAC Motor einfach ausgegangen ist und nun nicht mehr startet.
Da alle Zündkerzen nass sind und die Benzinpumpe auch fördert, ist diese als defekt schon einmal auszuschließen.
Die Verteilerkappe und den Läufer habe ich vor 2 Monaten schon getauscht. Kabel sind auch recht neu.
An keinem Kabel kommt ein Funke an.
Nun habe ich mal den 3 poligen Stecker an der Zündspule selbst gemessen.
Braun ist Masse
Schwarz kommt von Klemme 15 und hat bei eingeschalteter Zündung Strom
Nur am grünen Kabel kommt nichts an.
Dieses geht zum Motorsteuergerät.
Frage:
Wann muss auch an diesem Kabel Spannung anliegen?
Laut der Wiki finde ich leider nichts dazu.
Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
Danke
