hab ein acv ez 03/97 mit euro 2 und hab die rote plakette...gibt es eine moglichkeit den auf grün zu bekommen? hab mal irgendwo gehört durch umschlüsseln und kat nachrüsten?
wäre dankbar für tipps die hand und fuss haben.
mfg
acv ez 1997 von rot auf grün möglich? ?
Lesestoff: http://www.t4-wiki.de/wiki/DPF#DPF_im_T4-TDI
ZitatAuch Fahrzeuge mit der 0426 haben die Möglichkeit auf eine grüne Plakette zu kommen, und zwar durch eine Umschlüsselung auf die 0427, durch ändern der zulässigen Gesamtmasse um 1 kg (reiner Verwaltungsakt). Diese Regel befindet sich beim TÜV/Dekra in der ständig aktualisierten Losenblattsammlung StVZO-EG/ECE von MORAVIA Druck+Verlag "PKW-Emissionvorschriften" in Blatt Nr. 63 vom Februar 2001. Dort steht unter Schlüssel-Nr. 26 der Klartext "S-ARM EURO 2, G: 92/97" und daneben in der Spalte "Einschränkungen" der Text: "zGG<=2,5t und <=6 Sitzplätze" und dann noch ein erläuternder Text in Klammern: "(vor dem 1.1.1997 wurden auch Fz mit zGG >2,5t od. >6 Sitzplätzen mit -26- geschlüsselt; diese Fz müssen mit -27- geschlüsselt werden).
Gruß JM -
ja da drauf bin ivh hinaus gewesen...hat das hier jemand schon gemacht?wie stellt sich der TÜV an mit dem ablasten von einem kilo?
Wühl Dich doch mal hier durch: Grüne Plakette für Uralt-ACV bzw. SNr. 0426 Vielleicht hilft es ja.
Gruß JM -
der Eine oder Andere ...
da wird nix mehr abgelastet - einfach neue Nummer und neue Plakette
und habt ihr auch eine adresse wo ich das günstig kaufen kann?
neinaberwashastdudennüberhauptfüreineschlüsselnummer
hab die 0426...
Hi paco57
mein Bus entspricht exakt deinen Vorgaben. Partikelfilter einbauen und eintragen lassen schon hatte ich grün. Ging alles Automatisch, ohne Ablasten!
Gruß Henning
Ok danke für die Antworten ..werd mir diese Woche direkt ein Partikelfilter besorgen und eintragen lassen.
MfG -
Ging bei mir nach dem Einbau des DPF von rot auf Grün ohne Probleme. Habe Schlüsselnr. 442.
Gruß Claus
Hi paco57
Gruß Henning
Falsch ! 0426 mit DPF bekommt gelb ! Dann zum TÜV und Umschlüsseln auf 0427 > Grün !
Gruß -
heute beim strassenverkehrsamt gewesen nach dem ich den umschlüsseln lassen haben und partikelfilter nachgerüstet habe.alles unkompliziert
gelaufen..mein bulli hat jetzt auch grün
danke für die tipps...
mfg paco
