Wuschl95 Nein, ich meine die Dichtung zwischen den Rahmen und der Scheibe, die zu öffnen geht
![](https://www.t4forum.de/images/avatars/d0/11939-d004722ec5b4282e7bb8aa1d88f7d6af74e22177.jpg)
Carthago Malibu: Seitz Fenster defekt? Infos + Erfahrungsaustausch hier
Die sehen super aus! Für den Zustand ist der Preis auch okay.
Hoffe, der Kauf klappt. Sehen prima aus, Preis ok. Auch wenn es Geld kostet, wäre es wie ein kleiner Lotto-Gewinn.
So, das Fenster ist gekauft !
Ist von einem Forianer, der einen Fehlkauf gemacht hat bzgl. Einbauposition.
Hab es noch nicht hier, eilt aber auch nicht.
Danke an Dieser Stelle schon mal an Rüdiger für den netten Kontakt und die Tatsache, dass ich das Fenster für einen seriösen Preis (300.-€) bekomme.
Sehr cool Mühli
Freut mich für Dich, dass es geklappt hat
Ja, Danke Fubar !
Eins von Dreien hab ich dann schon mal...
Nachtrag zu dem von Rüdiger erworbenen Fenster...
Hab es sogar quasi, " Frei Haus" auf einer Urlaubsreise nach Süden bis an den Chiemsee geliefert bekommen.
Vielen Dank dafür an Rüdiger und seine Frau, welche mir nach einer Übernachtung in meiner Nähe bei einen nettem Gespräch das Fenster persönlich übergeben haben ! Große Klasse!
Da warens nur noch zwei...
Weiter so meine Freunde!
Wenn Ihr was hört oder lest...her damit !
ich habe eine Frage zu den Ausstellfenstern im GFK-Dach. Vielleicht hat jemand Hilfe.
Ich habe die letzten Jahre nahezu alle Fenster in Einzelteile zerlegt und neu zusammengesetzt und eingedichtet. Ja, auch einige Risse geflickt. Nicht schön, ist aber dicht.
Unser Carthago Malibu 31.2 (lang, GFK-Hochdach, ohne Nasszelle) BJ 92 hat Probleme mit dem oberen seitlichen Ausstellfenster (Fahrerseite).
Der Rahmen ist komplett gerissen. Siehe Bild anbei. Da das Fenster mechanisch dadurch befestigt wird, dass der innere Fensterrahmen mit Klammer an die Innenseite gedrückt wird, also nach innen gezogen wird, ist der Fensterrahmen außen nicht mehr fest und wird zwischen GFK-Dach und Rahmen undicht.
IMG_1290.jpgHersteller war im Original wohl Para Press in Luxemburg.
Ausschnittmaße: 340mm x 990mm (h x b)Hat schonmal jemand dafür Ersatz gefunden? Oder das Problem andersweitig gelöst?
Hat mal jemand die Alufensterrahmen nicht mit Dichtstoff, sondern mit Klebstoff an das Dach gedichtet? Z.B. Sikaflex?
Bin um jeden Tip dankbar.
Nachdem es Para press nicht mehr gibt würde ich sehen dass ich ein Fenster in ähnlichen abmaßen finde und den Ausschnitt entsprechend vergrößere.
