ja die Fotos und die Einbauanleitung kommen.
Bin nur schon wider hier an der Arbeit ....
Und ich hab sooooooo viel Lust heute Nacht ....(kotz)
Los jetzt, aber Fotos das glaubt Dir sonst Keiner
9,5 cm glaub ich passt bei nach 99 ganz knapp vor den Träger. Dann hat er wirklich nur die Nahtstelle des trägers verbogen.
Kommt nix?
so langsam zweifle ich an der glaubwürdigkeit dieses Beitrags ich kanns leider nicht mehr nachmessen wie tief platz ist, aber es könnten gerade so 9,5 cm sein...
Das wird hier wohl nix mehr
habt ihr denn keinen Zollstock zu Hause?!
moin
so beim IVA W520R
muß der Träger geändert werden oder eben der Orginal Doppeldinträger rein mal Bilder von meinen beiden Autos wo die gleichen Radios drin sind.
Sind beides Bj ab 2000
das 502 R kenne ich nicht
mfg Angela
Ich noch mal habe mir eben mal da Manual für das W502 gezogen die abmasse sind mit meinen Gleich also geht der umbau nur mir den Aufwand wie ich ihn beschrieben habe.
mfg Angela
Angela W:
saubere Arbeit.
Kann es sein, dass Du mal diesen Umbau beschrieben hast? Mit Maßangaben für die Bleche und wo der Träger geschnitten werden muß?
Oder war das jemand anderes?
moin
ich hatte es mal beschrieben ,maße habe ich nicht weil nicht aufgeschrieben
könnte es aber noch mal machen da ich ein amaturenbrett ausgebaut liegen habe und auch noch einen träger der dafür brauchbar ist
mfg Angela
das wäre ne echte hilfe für viele. Damit erklärt sich auch warum es hier keine bilder gibt.
Also doch Trägertausch, dachte ichs mir doch
Zitatdas wäre ne echte hilfe für viele. Damit erklärt sich auch warum es hier keine bilder gibt.
Mein Doppel DIN Rahmen liegt auch bereit zum Einbau wenn nichts dazwischen kommt wird der nächstes Wochenende eingebaut damit mein Alpine INA-W910R endlich in den Bus kommt !
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Hallo
Nehmt s mir nicht übel !
Aber das mit dem Träger schneiden verbiegen , oder was sonst noch alles gemacht wurde ist doch nur Pfusch !!!!
Angela hat s richtig gemacht original gegen original mit Navi getauscht und gut ist .
Wir Haben s bei mir genauso gemacht .
Ich habe auch getauscht. Deshalb wollte ich ja gerne mal die Bilder sehen
Hallo
Ich habe den Träger auch zerschnitten hatte aber mal ein Orginal gesehen und es so in etwa nachgebaut.
Aber ich werde noch einen bauen der mehr stabilietät hat wie der Orginale aber erst wenn ich zeit habe .
Den ich habe hier noch eine andere Baustelle und die bis zum Winter fertig haben möchte mein richtiges Licht für den kurzen Vorderwagen (xenon Projekt zwo) weil d muß ich die neuen Träger noch umbauen damit die n euen Lichter da reingehen viel feilen und schneiden den eine programierbaren stanze oder Fresmaschine habe ich leider nicht da würde das schon fertig sein aber mal schauen habe da noch ein as im peto da muß ich noch mal hin mal sehen was der dafür haben möchte wenn ich den ein zeichung gebe der kann sowas wenn er es nicht zu teuer macht gebe ich das in AUftrag
mfg angela
mfg Angela
Hallo
auch richtig gelesen?! ( ich glaub das haben die wenigsten)
in diesem Fall ging es um ein Doppel DIN Gerät ohne Laufwerk mit reduzierter Einbautiefe.
das kollodierte nur an einer Ecke mit dem Träger, den er dann dementsprechend zurechtgedengelt hat.
Ein bisschen Mc Gyver-mässig, wenn der Träger aber dadurch nicht zu arg geschwächt wird, m.E. voll OK!
Ein bisschen Mc Gyver-mässig, wenn der Träger aber dadurch nicht zu arg geschwächt wird, m.E. voll OK!Gruß
moin deswegen habe ich mir ja das Manual gezogen danach soll es die gleichen abmasse haben wie das was ich verbaut habe an sonsten ist es kein w502
