Moin. Hat schonmal jemand einen selbstabblendenden Innenspiegel verbaut?
Wenn ja aus welchem Fahrzeug?
Ich suche noch
Innenspiegel selbstabblendend
e34/5er serie bmw hat so ein teil!
hat orginal immer gute dienste geleistet und ist mit nur 2 kabel angefahren! das eine ist masse und das andere auf zündung
In meinem S60 ist auch so einer drin. Er moechte aber gern im Kfz-System angemeldet werden, daher weiss ich nicht, inwieweit transplantierbar...
Sent from my Hosentasche
Moin!
mein Bora hat auch einen.
Irgendwie fehlt er mir im T4Mal schauen, wie man im T4 einen einbauen kann. Die Halteplatte ist ja mit der Scheibe verklebt...
Alex -
Hi
Ich habe einen vom Passat 3BG drin nur noch nicht angeschlossen
Gruß Ronald
der ausm Golf 4 / Bora / Passat / Seat Leon / Beetle etc. bis Bj. 2004
hat Grundsätzlich 3 Kabel! Es gibt allerdings welche aus den letzten Monaten der Produktion mit 4 Kabeln.
Schwarz: Masse
Grün: Rückfahrsignal
Weiß: Zündungsplus
4tes: CAN-BUS-DiagnoseDer im Golf IV/Bora/Passat verbaute ist dieser:
3B0 857 511 J Y 20
"Rückspiegel innen, automatisch abblendbar, perlgrau für Fzg mit Regensensor"
143,26€ inkl. MwSt.AUDI
4B0 857 511 C 01C
Rückspiegel innen, automatisch abblendbar satinschwarz
154,70 € inkl MWSt
4B0 857 593 01C
Abdeckung satinschwarz
4,22 € inkl MWSTDer Spiegel mit Regensensor passt von der Halterung an der Frontscheibe her nicht an die "normale" Scheibe. Und die Halterung bekommt man nicht ohne Glasbruch von der Scheibe.
Soviel ich weiß passt der Spiegel vom A3 und vom Sharan an die normale Scheibe! Es ist definitiv Basteln angesagt!Wenn man was neueres einbauen will (ab 2004) braucht man noch den passenden Kabelbaum von Kufatec
Der Innenspiegel funktioniert auch ohne Anschluß der CAN-Leitung, Testen kann man das ganz einfach,
einfach den Lichtsensor vorne (also an der Rückseite des Spiegels) abdeckst und den anderen Sensor nicht - der Spiegel sollte dann abdunkeln... -
Moin!
Die Idee wäre, eventuell den Fuß und "Haltearm" an der Scheibe zu belassen und darauf den neuen Spiegel zu befestigen...Ich muss mir mal in Ruhe anschauen, ob das passt...
Oder kann t4ronald: etwas dazu sagen?Gruß
Alex -
Man könnte evtl. auf dem Schrottplatz versuchen eine Halteplatte vom Golf 4 beschädigungsfrei rauszubauen, evtl vorher etwas erwärmen
Beim T4 ist ja auch der geschwärzte Bereich um den Fotosensor herum nicht vorhanden, dies müsste man klären ob das mit Lack evtl. zu realisieren wäre...
Morgen
Ich habe die Halteplatte bei VW gekauft und die alte warmgemacht und ganz vorsichtig mit einer klinge abgemacht.
Mfg.Ronald
Moin. Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten
Da bei mir eh die ganze Scheibe neu kommt, ist es nicht so wild mit dem Demontieren des alten Spiegels.
Ich fände ja sowas hier ganz chic. Gleich mit den kleinen roten Ambiente LED's.http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg…=item5643b91a5d
Also selbst wenn da eine CAN-Leitung dran ist, kann ich den Spiegel in Betrieben nehmen?
Sollte ohne CAN Leitung funktionieren! Das weiß ich allerdings nur bis Bj 2003 genau... Da hängt nämlich nur Diagnose dran... Danach weiß ich es nicht genau, denke aber es sollte auch gehen!
Vom Telefon gesendet.
Morgen
Mfg.Ronald
Könntest du mal ein Bild vom Regensensor/Spiegel an der T4 Scheibe machen? Würde mich sehr interessieren, hab auch noch alle Teile dazu hier liegen.
Ging die alte Halteplatte gut ab? Will meine neue Dämmglasscheibe ungern kaputt machen
