Steuergerät Airbag Fehler 65535
  • bonjour@all
    Ich haben einen
    VW T4 2.5TDi 102ps Bj2001
    Airbag VW3 1J0909603BL
    Meine Airbagleuchte leuchtet
    ich habe den Fehler ausgelessen 65535 Steuergerät defekt
    Ich habe nur Fahrer Airbag
    Ich habe mich umgehört, angeblich ist es ein Werksfehler vom Bj 2000 und 2001
    Ich bin dann zur einer vw werkstatt in dänemark. Ich habe ihnen gesagt welcher fehler das ist und man evtl ein softupdate macht oder was auch immer.
    Die sollten ja besser bescheid wissen mit den Modell, später bekomme ich einen Anruf:
    Das Steuergerät ist defekt ausbau/einbau + neues steuergerät 1000euro.
    ich gleich nein danke. dann hole ich das auto ab und muss 160euro bezahlen für diese fehlerdiagnose, wenn nicht bekomme ich das auto nicht zurück.
    Nicht schlecht 160euro für 10-15min arbeit + einen für einen fehler den ich bereits selber wusste.
    Meine Fragen:
    1. Steuergerät ausbauen und nach DE schicken zum reparieren
    oder
    2. Gebrauchtes Steuergerät kaufen und austauschen, muss da dann was codiert werden?
    Mit sonnigen Grüssen aus DK
    Falk
    PS Wo genau liegt das Steuergerät? Mittelkonsole rechts unten neben lenkrad?
    Einmal editiert, zuletzt von kaffeeheld (19. November 2013 um 22:34)
  • PS Wo genau liegt das Steuergerät? Mittelkonsole rechts unten neben lenkrad?
    Hi, das mit den unverschämten 160 Euro würde mich auch aufregen - laß Dir doch mal erklären wie diese Summe zustande kommt.
    Bild mit dem Steuergerät gibts hier in der T4-wiki - ganz unten hinter dem Fußauströmer - rechte Seite neben der Lenksäulendurchführung.
    Gruß,
    RalphCC
  • och ich habe mit denen gut diskutiert, blos ich muss ja auch mal los und ohne schlüssel kommst nicht weiter.
    Es ist ja nicht das erste mal das ich schlechte erfahrungen mache mit vw werkstatt, die preise da sind jenseits von gut u böse
    kleines bsp
    da kam noch eine kundin, reifen wechseln auf neue winterreifen 13zoll kostete mal so eben 600euro
    im grunde kann man sagen die werden so richtig übern den tisch gezogen.
    Aber danke schon mal für die schnelle AW
    Ich habe bereits ein passenes steuergerät gefunden, nun muss ich noch herausfinden ob ich noch wiederstände brauche falls das steuergerät vorher mit beifahrrer aribag war etc.
    mfg
    falk
  • ich habe ein steuergeraet gefunden ist aber einer fuer 2 airbags
    gabs dá nicht ein stecker zu kaufen fuer den beifahrerairbag? wenn ja, wie heisst der genau oder gibts andere loesungen?
  • Der Fehler 65535 Steuergerät defekt ist nicht reparabel.
    SRS Steuergeräte beinhalten zudem Fahrzeugspezifische Daten wie zb Airbag-Serien-Nummer.
    Einige SG kann man dann passend codieren.
    Rechtliche Info:
  • Danke für deine AW, aber meinen Airbag geht es gut und an den will ich nicht herumbauen und deutsche vorschriften bzw gesetze haben da wo ich wohne keine relevanz.
    hast du zufällig ein wiederstandsstecker für den anschluss am steuergerät oder hast eine idee wie man es sonst regeln kann?
    Wie bereits gesagt habe ich ein passendes steuergerät für mein auto ist aber leider auf 2 airbags ausgelegt und mein t4 hat nur fahrerairbag
    MFG
    Falk
  • Das gleiche Problem habe ich auch, schon 2 Steuergeräte besorgt, beide für 2 Airbags 8| ich hab keine Lust extra einen Kabelbaum mit Wiederstand nachzurüsten um diese Blöde Lampe aus zu bekommen. Übrigens hier in D kostet das Steuergerät 500€ beim Freundlichen.
    Ich werde zum nächsten Tüv die Scheixx Lampe an die Lima Lampe klemmen :D dann tut es so wie es soll.... :whistling:
    Gruß Niklas
  • Naja noch hab ich nichts gekauft
    in moment maile ich mit vw werkstatt in deutschland hin u her
    Steuergerät gebraucht für 2 airbags ca 100euro
    Steuergerät für 1 airbag 220euro neu <<naja hoffe ich bin da auch am mailen mit den händler :)
    Geht nicht um die Relevanz/Wohnort. Geht um die Gefahr beim fummeln. Auch ein defektes SG kann zum Auslösen führen.
    Daten selber hab ich, bekommt auch jeder mit Sachkundenachweis gern zur Verfügung gestellt. ;)
  • Geht nicht um die Relevanz/Wohnort. Geht um die Gefahr beim fummeln. Auch ein defektes SG kann zum Auslösen führen.
    Danke für deinen Hinweis, aber sie helfen mir kein Schritt weiter.
  • Niklas
    Ich habe eins für 50euro inkl versand gekauft, ist gleicher typ T4 und Jahrgang hat auch nur fahrerairbag gehabt.
    Paket sollte nächste Woche da sein und wenn alles klappt könnte ich es schaffen abends in die autowerkstatt um es auszutauschen,
    danach schreibe ich mal wie es gelaufen ist :)
    aber link schicke ich die mal via pn
    mfg
    falk
    Einmal editiert, zuletzt von kaffeeheld (21. November 2013 um 21:52)
