Hy Rico die Jungs wollen Bilder sehen. Darf ich eins zeigen. Ach ich mach es einfach. Jetzt sieht der Bus jedenfalls wieder schön aus tiefer und mit 19er
Hab meine Traum Felgen ergattert ... 8.5 x 19zoll Helios (phaeton)
Rico OHV -
10. Februar 2014 um 17:24
Moin !!! Jupp so paßt das !!!
Sehr schick
Bereue ich es fast die Helios vom CE wieder abgebaut zu haben. Aber für dessen Einssatzzweck wars halt etwas übertrieben
Was für eine Bildqualität ... Muss mal nen paar bessere machen ..
@Rico OHV:
was für Reifen hast du nun drauf? Welcher LI? -
Ich bitte um BESSERE Bilder, so ziemlich eine der schönsten Felgen für den T4. Wenn es sie in 18" gäbe könnte ich selbst schwach werden.
warte mal diese Woche ab dann wirst du die schönsten Felgen hier sehen P2 7,5x17 Et 50 frisch/neu gepulvert
Cheyenne
Rate mal welche Felgen ich aktuell drauf habe
Hallo, kann mir eventuell jemand die Teilenummer für die original Nabendeckel der Phaeton Helios Felge nennen?
Bei mir im Satz fehlen diese leider.MfG
ich habe vor diese Felgen ebenfalls auf einen T4 zu schnallen. Hierzu habe ich vorher ein paar Fragen wo ich hoffe, das ihr sie mir beantworten könnt.
1) Die Helios sind die 8,5 x 19 Zoll?
2) Welche Reifen hast du genommen?
3) Musstest du irgendwelche Spurplatten etc. verwenden?
4) Was musstest du alles am Fahrzeug ändern? Ich will ihn nicht tiefer legen, hoffe das ich so keine Probleme mit schleifenden Radkästen habe.
5) Hast du ein Gutachten der Phaetonfelgen, was du weiter geben kannst für eine Eintragung?
6) Was musstest du alles für die Eintragung vorlegen / machen?
7) Sonstige Hinweise?Habe vielen Dank für die Antwort.
Ich werde mal antworten, damit das mal vorwärts geht hier .
1) ja 8,5x 19 et45
2)245/40R19
3) keine Spurplatten erforderlich, ist auch Kotzgrenze mit der großen Achse und 151PS Kotflügeln
4)Musst nichts ändern, schleift nichts aber tiefergelegt kommt´s einfach geiler
5) Ist ein Original Rad, alle Notwendigen Angaben sind unter dem Nabendeckel eingegossen, sogar eine KBA Nummer. Da es keine Fahrzeugspezifische ABE gibt wird es sowieso nach §21 abgenommen da bringt dir ein Gutachten in Papierform auch nicht mehr. Sollte der Prüfer doch Probleme machen kann er ganz einfach die Papiere in der KBA Datenbank runterladen
6) siehe 5) und eine Verschränkung
7) Leg die Bude tiefer!! -
Viel findet sich ja hier jemand will 8x19 et 35 auf meinen t4 Transporter montierten geht das ?
Ohne Tacho abgleichen ? Achslast 1410 Kilo
Felgen hab 765 Kilo
Danke Ruby. Wie sieht das mit den Radbolzen aus? Brauch ich da andere / extra lange?
Felgen sehen super aus
Wie hast du die eingetragen gekriegt.
Mit welcher Rad-Reifenkompination hast du es eingetragen bekommen? (((fehlene 10kg))) -
Welche fehlenden kg?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ich meine die 10 kg die, die gesamtachslast vorn (1510) zu viel hat.
Und die traglast die ein 245/40 R19 98 hat (1500) (anderer reifen = tachoangleichung, das will ich aber nicht)
Wegen diesen 10 kg unterschied will mein Prüfer die Helios Felgen mit dem Reifen nicht eintragen.
Was kann ich da machen??? -
Dein Bus um 10Kg ablasten lassen
Das habe ich meinem Tüvman auch schon vorgeschlagen! Er sagt das man das an der Vorderachse nicht darf (dauerhafte Motorlast, zusatzlast beim Bremsen.......)
Also bei mir im Fahrzeugschein steht bei der Originalbereifung die 98T drin, also kein Problem da ein anderen 98er Reifen eintragen zulassen. Der maximale Wert der aus einer Umrechnung der Kennzahl zu einer Massezahl entsteht interessiert somit nicht, sonst wären ja alle originalen Bereifungen unzulässig.
Serien Radbolzen verwenden, die passen wunderbar.
