ich hab schon seit längerem einen Kabelbruch in der Türe meines T4, jetzt habe ich mich mal dran gesetzt und an den gebrochenen Stellen neue Kabel eingelötet. Soweit funktioniert auch alles, Spiegelverstellung tut wieder, Zentralverriegelung u.ä. auch. Jetzt wollte ich die Kiste starten und musste feststellen dass sich einfach gar nichtsmehr tut. Zündung ist da, an der Batterie liegt es auf keinen Fall. Wenn ich den Schlüssel rum drehe klackt (das Starterralais?) kurz, das wars.
Ich vermute ich habe irgendwas gelockert beim Ausstecken des Kabelstrangs, hat jemand eine Idee was ich da checken sollte?
Danke schonmal!
Steffen
Ich fasse den Thread hier mal kurz zusammen:
Das Problem mit dem Starter und die gebrochenen Kabel in der Türe waren vollkommen unabhängig. Es ist dummerweiße der Starter im Selben Moment kaputt gegangen in dem ich die Kabel repariert habe. Das Problem das Kupfergeflecht das am Starter als Plusanschluss für den Motor dient, dieses war korrodiert und hatte dadurch einen zu hohen Widerstand. Daher hat der Starter in ausgebautem Zustand zwar funktioniert, eingebaut im Motor war der Widerstand dann aber so groß das das Geflecht anfing zu glühen, und der Motor nicht genug Strom bekam.
Ich habe den Starter dann ausgebaut, bei http://www.anlasser-teile.de/index.php ein neues Kohlenpaket bestellt, dieses beinhaltet das Kupfergeflecht. Nachdem ich das Teil getauscht hatte funktionierte der Anlasser wieder problemlos!
