als ich heute eigentlich nach den inneren Manschetten sehen wollte, hat mich fast der Schlag getroffen. Die äußere Manschette ist auf einer Seite komplett voll mit grünlichen Fett. Auf den umliegenden Teilen hängt auch eine nicht unerhebliche Menge Fett. Loch oder Riss konnte ich allerdings nicht feststellen. Kann das zwischen Welle und Manschette rausgelaufen sein? Was kann man tun?
äußere Manschette Antriebswelle voller Fett von Außen (mit Bild)
He, ich habe da auch immer ein wenig gehabt, aber nach drei Jahren habe ich dann alles zerlegt und mit Waschbenzen, habe ich zwei ganz kleine Löcher ( wie von einer Nadel) gefunden. Also, man muss es nicht immer von außen sehen können.
hm, das heißt, ich muss wohl die Manschette neu machen?
reinigen, bänder erneuern und beobachten. evtl manschette wechseln. andere möglichkeiten haste leider nicht
Manschette für 10 EU und wieder Ruhe, Sicher ist sicher ...
jo, die Manschette ist nicht teuer, allerdings nimmt die Werkstatt nochmal einiges für den Wechsel... Selber gemacht habe ichs noch nie und bin mir nicht sicher ob ich das hinbekomme...
Na dann is Mist, das du so weit weg wohnst, hätte man sonst gerne mal eben machen können.
Danke fürs Angebot, aber HH ist wirklich etwas weit weg
Aber ich hätte da noch ne Frage:
Macht es Sinn bei dieser Arbeit direkt die innere Manschette mit zu tauschen. Die hat auch ein ganz kleines Loch ziemlich weit außen. Wird wohl auch nicht mehr soooo lang halten. -
Innere Manschette hatte ich gleich mit machen lassen, wenn schon mal die Welle draußen ist, 5-10 min pro Seite mehr .
Hatte da noch keine Ersatzwellen und musste gleich gemacht werden, sonst hätte ich das selber gerichtet. -
Ganz ehrlich, wenn du es schon weist, dann gleich machen, denn sonst muss ja alles wieder abgeschraubt werden und das, rechnett sich überhaupt nicht. Auch wenn du es selber machst. denn bei den Preisen für die Manschette, --- neeee gleich mit machen .
Hallo Micha,
Ich hatte die Achsmanschette auch noch nie getauscht und mich dann - notgedrungen - irgendwann drangewagt.
Vielleicht helfen Dir meine Bilder und mein Bericht darüber es auch mal selbst zu versuchen - war echt keine Hexerei: [erledigt-mit Bildbericht]Achsmanschette tauschen (2WD) VR
Wenn Du die innere Manschette auch wechseln willst/must und deswegen auch innen abschraubst, sollte es vermutlich noch einfacher gehen.Wünsche Dir viel Erfolg !
