Tach,
Mein Vater meinte heut das die Bremse von unserem T4 nicht richtig packt, wenn die Kupplung gedrückt ist (Leerlauf; wenn man auf eine Ampel zu rollt) ist es so als wenn zu wenig bremsdruck da ist und das Pedal wird hart, wenn die kupplung geschlossen ist und man bremst merkt man von nichts.
Ich selbs hatte noch nicht die gelegenheit es zu überprüfen.
Bremsflüssigkeite sollte soweit i.o. sein (kann grad nicht nachsehn) aber erst vor neujahr, wurd Bremsflüssigkeit + Bremsschläuche vorn gewechsel.
Die Vakuumpumpe ist noch die erste, und klackert auch hörbar. ich geh mal davon aus das die pumpe bzw. der schlauch mit öl voll steht und das benötigte bzw. im Leerlauf (wenn die kupplung gedrückt ist) nicht genug unterdruck erzeugt wird.
Nu meine Fragen soll ich die Vakuumpumpe erneuern oder sauber machen mit druckluft?
wenn neu welche? hab ma im netz geschaut für ~80€ gibs welche von ATEC, kann man die kaufen?
würd mich über Erfahrungen mit Reinigen (haltbarkeit; genau so lang wie eine neue? bis die klackern), und sonstiges worauf ich achten sollte wenn ich die VaKu ausbauae (abgesehn davon was im wiki steht).
MFG
Sadsran
