Hallo Leute,
meiner rostet leider enorm über der Windschutzscheibe. Wie komm ich da gut ran ohne die Scheibe auszubauen? Hat da jemand gute Erfahrungen? Danke für eure Hilfe.
Hallo Leute,
Wenn es nur in der Sicke rostet: mit Dremel, Trennscheibe und Diamantfräsern.
Wenn der Rost auch unter den Kleber gekrochen ist, muss die Scheibe raus.
Die Nummer hab ich auch hinter mir. Wenn die Scheibe nich rausnimmst, kommst Du im Leben nich an alles ran und in zwei-drei Jahren is der Shice wieder da
Das Problem haben fast alle. Gibt auch schon einen Owatrol-Langzeittest-Thread. Ich teste da schon eine Zeit lang still mit Gefühlter Eindruck, das sich nichts verschlimmert. Das Entrosten ohne Scheibe raus, bringt nur kurzzeitig was.
Gruss
Joey
Owatrol-Langzeittest ist für leute die sich damit beruhigen wollen.
Weil sie die Arbeit scheuen oder es nicht können oder das Geld nicht haben!
Es gibt meines wissens keine Wundertinktur die mal eben den Rost stopt.
Hilft nur Scheibe raus Rahmen Sanieren - Lackieren,
so sehe ich das.
Das Owatrol habe ich nach Einbau einer neuen Scheibe genommen, um die Bildung von neuem Rost unter der Dichtung zu verhindern.
Das schien mir sinnvoll zu sein.
Vorhandener Rost muss natürlich erst einmal weg.
Bestehender Rost wird trotzdem verlangsamt. Natürlich wird vorhandener Rost nicht eliminiert
Dito, um eventuelle unentdeckte Lackschäden zu schützen
